EPB blijft hangen
EPB blijft hangen
Ik heb weer een nieuw probleem.
De rechter EPB blijft hangen, en ik kan niet wegrijden zo.
Met andere woorden, mijn rechter handrem blijft erop zitten.....
Weet iemand hoe ik die handmatig kan losmaken?
Hij staat in een parkeergarage, extra lastig dus........
Re: EPB blijft hangen
Mmm, lastig! Het is waarschijnlijk mechanisch en niet elektrisch. Het komt nogal eens voor dat de beschermkap van motor en aandrijfriem scheurt en dan vol vuil komt te zitten. Je kan dat kapje er afhalen en dan met een ring/steek sleutel de rem weer vrij zetten, maar dat is wel een gepruts in een parkeergarage...
Ben benieuwd hoe het afloopt.
Succes!
Marcel
Succes!
Marcel
M e t - e e n - T h e s i s - w o r d t - r i j d e n - r e i z e n
Dank je voor de info, ik ga de wegenwacht er wel bijhalen!
Voornamelijk omdat ik er niet tot moeilijk bij kan......
Suc6! In duitsland schijn je ze nog redelijk geprijsd te kunnen bestellen, die epb klauwen.
Groet,
Marcel
Groet,
Marcel
Ik had er eentje gehaald gisteren bij iemand, maar nu bleek dat niet die EPB klauw kapot was, maar de motor, en ook nog eens aan de andere kant dan ik dacht.
Die is er door de wegenwacht afgehaald, en losgemaakt, dus kan weer rijden, en ga nu achter een motortje aan.
Hopelijk binnenkort weer allemaal gefixed!
Hoi,
ik ben bang dat je een complete remklauw met motor zal moeten aanschaffen. Motortje los is niet verkrijgbaar.
Arrivederci,
Met dank aan mijn grote vriend Gerrit, hebben we het motortje vervangen, die had hij nog liggen (andere kant heeft hij nog voor de mensen die het ook nodig hebben.....) en werkt alles weer perfect.
Hij herstelde zichzelf dat motortje, want hij staat natuurlijk in een andere stand met erop en eraf halen en omwisselen.
De eerste keren bleef hij heel lang zoemen, hij moest even zoeken dus, maar na een keer of 10 was hij weer perfect.
Hoefde gelukkig ook niet ingelezen te worden, dus eindelijk een keertje iets wat makkelijk ging!
Ik ben weer blij!
Trouwens, nog een tip voor iedereen: aan de onderkant van het motortje zit bij wat wij gezien hebben, allemaal een dikke scheur.
Daardoor komt er vocht en vuil in, en gaan ze dus allemaal stuk op den duur!
Wij hebben het nu dicht gekit, en dit lijkt mij een ABSOLUTE NOODZAAK voor iedereen, want je kan erop wachten dat het stukgaat hierdoor.
Mijn oude motortje was helemaal verroest en droog van binnen, dus niet gek dat ie kapot is gegaan.
Die scheur hoort natuurlijk niet, maar is waarschijnlijk gewoon een fabrieksfout en dus een zwak punt.
Ik maak er even een appart onderwerpje van, want ik vind het wel belangrijk, scheelt een hoop ellende en kosten!
Ik ben weer blij!
Het was mij al bekend, daarom gebruik ik de handrem alleen als het echt nodig is. Daarnaast altijd de handrem handmatig lossen en vooral niet door de electrische rem heenrijden. De krachten die op het omhulsel van het motortje komen te staan veroorzaken de scheuren. Ik begrijp dat dit wel enige moeite en discipline kost, maar ik heb er geen last meer van gehad en het omhulsel blijft netjes heel. Het is maar een tip....
Arrivederci,
Ik kan de tip van Hans bevestigen: ook ik 'los' de handrem handmatig en de problemen zijn tot nu toe weggebleven.
Gergely
Dit juweeltje ga ik eerstdaags monteren
te koop bij www.teilesuche24.de
of bij www.profiteile.de
rechts (kant passagier) heeft artikelcode BHN835E
links (kant bestuurder) heeft artikelcode BHN834E
- dsc01984.jpg (135.3 KiB) Viewed 504 times
