Fari posteriori a led: 1° step (con foto dei particolari)
Re: Fari posteriori a led: 1° step (con foto dei particolari)
Si Pietro, i prezzi sono incredibilmente bassi, e ci sono un sacco di pezzi per la Thesis
L'ultima di settembre sono a Varsavia.
Se vi serve qualcosa faccio la spesa per tutti...
:D:D
FLo
Aggiornamento.
Da un attento esame ho visto che il faro è costituito da sei moduli, ognuno con la propria alimentazione.
Probabilmente è una scelta di sicurezza in quanto, anche se andasse in tilt una parte del faro, il resto funziona assolvendo tutte le funzioni di sicurezza legate alla segnalazione di stop, marcia notturna e svolta.
Ho provato ad alimentare i moduli uno alla volta e funzionano tutti.
In pratica, anche se non contemporaneamente, ho "acceso" tutto il faro.
Le connessioni sembrano buone (le avevo già controllate) ma evidentemente c'è qualche contatto imperfetto.
E, essendo basse tensioni, il tutto porta alla mancata accensione di parte dei moduli.
Da quanto ho potuto vedere all'80% buttiamo i fari posteriori solo per dei contatti imprecisi e sporchi, impossibili da pulire per via del faro termosaldato.
Per fare una prova completa ho bisogno solo di sapere quali sono i pin del connettore del faro che alimentano stop, posizione e freccia.
Dopo di che...se tutto funziona (dopo aver ripulito bene i contatti) forse non servirà neanche aprire il faro.
Indicherò (con tanto di misure per localizzarli) i punti dove bisognerà praticare un foro per poter ripristinare il contatto imperfetto ed il modulo interessato utilizzando solo una pinzetta a becco ed un cacciavite (per i faston con linguetta di sicurezza) per sganciare il faston (o jack), dargli ina "grattatina" ed irrorarlo di disossidante.
Connettore F030 (fanale posteriore sinistro) e F031 (fanale posteriore destro).
Elenco delle connessioni faro sinistro F030:
pin 1 - ricezione alimentazione centralina faro
pin 2 - collegamento massa
pin 3 - invio segnale al connettore predisposizione rimorchio
pin 4 - ricezione segnale attuazione luci posizione
pin 5 - ricezione segnale attuazione luci stop
pin 6 - ricezione segnale attuazione luci direzione/emergenza
pin 7 - trasmissione segnale di avaria alla centralina
pin 8 - connessione al faro destro (F031 pin 7)
il pin 8 del faro destro F031 è libero mentre il pin 7 è collegato al faro sinistro F030 sul pin 8.
S E&O
Pietro (Pietroth)
Come si fà per capire se la numerazione dei pin appartiene al connettore sul cablaggio o al faro stesso (cambia il verso della progressione numerica) ?
indizio: il pin 8 del faro destro non ha connessione.
Pietro (Pietroth)
Grazie.
E' quello che mi serviva.
Stasera, se trovo un pò di tempo, farò un pò di prove.
Pietro,
ho bisogno di alimentare anche l'elettronica.
Mi dovresti indicare anche il positivo di quest'ultima in quanto la sola tensione (massa e positivo) non basta ad accendere i led.
Penso sia l'elettronica del faro che, in funzione degli imput che arrivano (stop/freccia/luce), gestisce tutto...
Scusa Vincenzo, ecco l'elenco completo: http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... msg-937498
Pietro (Pietroth)
Grazie, Pietro.
Stasera proverò.
Stasera proverò.
