PROBLEMI 1.6:S
CARLO27870
PROBLEMI 1.6:S
Messaggio da leggere da CARLO27870 »
SALVE, E' DA UN PAIO DI MESI CHE SI SENTE PUZZA DI BENZINA, DA PRIMA ERA MINIMA E SI AVVERTIVA SOLO AL' ESTERNO O QUANDO SI APRIVA IL BAGAGLIAIO, ORA E' QUASI INSOPPORTABILE E SI AVVERTE ANCHE AL' INTERNO VETTURA. PREMETTO CHE NON CI SONO PERDITE E IL MECCANICO MI HA DETTO CHE PUO' ESSERE IL TUBO DI RECUPERO VAPORI BENZINA CHE SI E' OTTURATO E QUINDI BISOGNA CAMBIARE TUTTO IL GRUPPO.
SALUTI A TUTTI
Marco Lybra
Re: PROBLEMI 1.6:S
Messaggio da leggere da Marco Lybra »
..... qualche consiglio a Carlo27870 dagli amici con la Leona a benzina ?!?
[IMG]http://i53.tinypic.com/5eb8cn.jpg[/IMG][IMG]http://i52.tinypic.com/2j10l4y.jpg[/IMG][IMG]http://i52.tinypic.com/9ixohc.jpg[/IMG][IMG]http://i54.tinypic.com/30myhzt.gif[/IMG]
1.9 jtd Lx Sw 115Cv 2001/Gsm/Navi/Bose/Sensori parcheggio,pioggia/Xeno/Cruise/293.000 Km.
Avatar utente
Elettriko
Re: PROBLEMI 1.6:S
Purtroppo sono pochi e quasi tutti con il 1.8 VVT.....
giovanni52
Re: PROBLEMI 1.6:S
Messaggio da leggere da giovanni52 »
controlla il galleggiante del serbatoio. Sopra il galleggiante c'e una specie di bicchierino bianco avorio,all'interno di questo si è aperta una piccola falla, mettendo in moto e poi spegnendo il motore il bicchierino si riempe di benzina. Sotto la vettura non troverai mai una goccia. In demolizione lo trovi con poco.
warner
Re: PROBLEMI 1.6:S
giovanni52 Scritto:
Molto probabile che sia' li' il problema,concordo con te Giovanni.
CARLO27870
Re: PROBLEMI 1.6:S
SALUTI, quindi escludete che sia il tubo di recupero vapori?
Comunque oggi ho appuntamento con il meccanico, poi vi aggiorno.
BUONA GIORNATA A TUTTI:D
CARLO27870
Re: PROBLEMI 1.6:S
Saluto tutti e rispondo a giovanni52 in pubblico perchè ho delle domande da porvi. Anche io oggi ho portato la lybra dal' installatore BRC che ha individuato il problema nella pompa benzina (rottura del cestello) con conseguente perdita di benzina e riduzione pressione, da questo dipende la puzza di benzina che sento e la difficoltà ad avviare la macchina (almeno 6/7 tentativi).
Però mi chiedo... se la pompa è dentro il serbatoio come può fuoriuscire benzina al' esterno?
In fase d' installazione del' impianto gpl si và a lavorare sulla pompa benzina?
Pongo questi quesiti perchè questi problemi di avviamento e di puzza di benzina sono arrivati subito dopo l' installazione.....può essere un caso?
comunque non ho fatto cambiare la pompa perchè non posso affrontare la spesa (cassaintegrazione) anzi se qualcuno ha una pompa usata o a buon prezzo mi può contattare.
grazie
giovanni52
Re: PROBLEMI 1.6:S
se vuoi spendere poco devi andare in un'autodemolzione e ti devi portare dietro il campione.io l'ho pagata30 euro un anno fà
CARLO27870
Re: PROBLEMI 1.6:S
ok, devo avere qualche precauzione nel smontaggio e rimontaggio?
Suzu600
Re: PROBLEMI 1.6:S
Messaggio da leggere da Suzu600 »
Si non fumare o accendere fiamme........(:P)
