ho messo la massa aggiuntiva
Avatar utente
Elettriko
Re: ho messo la massa aggiuntiva
No Frank , uno dei punti di attacco è sul telaio.
frank89
Messaggio da leggere da frank89 »
ok allora lo togliero da vicino alla carrozzeria e lo metterò vicino ad un bullone del motore poi postero foto
Lybra 1.9jtd 105 del 2001-impianto bose-ICS NO NAVI-alcantara blu-cerchi 15originali-EGR Tappata-CAT.Svuotato-Adesivi frecce da CEK
[IMG]http://img850.imageshack.us/img850/8529/lybra2.jpg[/IMG][IMG]http://img34.imageshack.us/img34/127/lybra1.jpg[/IMG][IMG]http://img824.imageshack.us/img824/2301/lybra3p.jpg[/IMG]
warner
Senese Scritto:
> warner Scritto:
> > Guardando la testata motore,coperchio valvole
> nero
> > sull'esremita' destra e' fissato il
> > depressore(quel cilindro in alluminio)io in
> genere
> > mi collego ad uno dei bulloni che lo fissano.
> Io l'ho messa così, e va alla grande, non so se
> si capisce dalle foto.
> http://img607.imageshack.us/img607/3928/img0025620
> http://img844.imageshack.us/img844/3031/img0025720
> http://img689.imageshack.us/img689/8238/img0025820
Perfetto.
nicolay
Messaggio da leggere da nicolay »
Ciao Ragazi..in settimana devo farlo anch'io....per ricapitolare
mi dite che sezione del cavo devo usare e che tipo di morsetti????...Grazie!
warner
io ho usato un bel cavo da 10 di sezione,e due morsetti ad occhiello fatti come quelli della batteria ma piu' piccoli.
frank89
ho spostato la massa su un bullone sulla testata,però ho fatto la prova a premere tutti e 4 gli alzavetri insieme e un po ma proprio pochissimo si muove lo stesso l'ago della lancetta della temperatura.....È normale o la causa potrebbe essere il cavo troppo piccolo di diametro?
Avatar utente
Elettriko
Pulisci bene i punti di contatto , se lo fa lo stesso prova ad aumentare la sezione del cavo.
frank89
l'ho grattato con la spazzola d'accaio prima di montarlo,devo solo mettere un cavo piu grosso a questo punto
Luigi T
Messaggio da leggere da Luigi T »
prova anche a pulire il primo perno della massa esistente..... quello per intenderci nei pressi della parte bassa della batteria...
Lancia Lybra 1.9 jtd 116CV SW , Ottobre 2003, grigio palladio, interni in alcantara beige, EGR tappata, ingresso AUX per mp3
padrino64
Messaggio da leggere da padrino64 »
allora se ho capito bene frank 89 ha sbagliato a mettere la massa tra il polo negativo della batteria e la carrozzeria credo che non serva a niente mettere a massa la batteria...........invece senese e elettriko hanno messo la massa tra motore e carrozzeria ho detto giusto...............
