Assistenza in Toscana e "Albero di natale"
				petermcwerner
La mia Thesis 3 litri del 2002 appena comprata con ca. 90'000 km (al contachilometri) presenta il fenomeno dell’ «albero di natale ». In modo erratico il tachimetro resta fisso a 0 km/h, i contachilometri non si muovono,  si accendono tutte o in parte le spie e i messaggi di errore e dovrei ricorrere al più presto alla rete assistenziale Lancia.  Dopo quaslche minuto (o qualche ora) viaggiando - basandomi sul solo contagiri per approssimare la mia velocità - tutto torna normale. La centralina è già stata cambiata dal precedente proprietario oltre un anno fa come da fattura dell’agenzia Fiat/Lancia di Zurigo.
Ho controllato la batteria con un multimetro, ha una tensione di 13,7V
Potete consigliarmi? La settimana prossima sarò di vacanze in Toscana (Lucca, Pisa, Piacenza, Prato, Firenze). Potete raccomandarmi un tecnico che conosce bene l’elettronica della Thesis in questa regione?
Grazie, Peter
Grazie, Peter
K 2000-4/16 Turbo-Coupé, BMW 330, Opel Vectra SW
Previous: Thesis 3.0V6 Emblema, Trevi, Delta 1500, Delta 1600 HF Turbo, Thema 3.0V6, Alfa 164 3.0V6
Delahaye: 135M Cabriolet Tüscher, 135MS Cabriolet Ghia (ex King Farouk of Egypt), 135MS Coupé Chapron
Mercedes: 300S, 220SE Coupé
Re: Assistenza in Toscana e "Albero di natale"
Non allarmarti più di tanto,dovrebbe essere lo spinotto sulla centralina  dell'ABS,una pulita ai contatti e passa tutto.Almeno per la mia è stato così da un paio di anni non dà più problemi ,Ciao.
				alessandro
Per esperienza diretta ti consiglio la concessionaria LANCIA, C.A.R. di via Pistoiese a Firenze, conoscono molto bene la Thesis.
Alessandro
-D
						Alessandro
				alessandro
Scusa è via Lucchese non Pistoiese
Alessandro
-D
						Alessandro
Con lo stesso problema risolto a maggio dopo la verifica di tutti i connettori e la spesa di 1500 euro per sostituzione devioluci e body computer, sabato partendo la mia Thesis ha rifatto lo stesso identico problema. Prossimo acquisto BMW 530XD
PIERPA Scritto:
...........non è che il problema risiedeva altrove ?
Pietro (Pietroth)
Può darsi ma le abbiamo provate tutte ed i due particvolari sostituiti erano effettivamente danneggiati.
Anche io avevo ultimamente l'albero di natale, con indicazione della velocià a zero e tutta la sequenza di bip che mi accompagnava costantemente.
Per ultimo l'accensione della spia Abs e messaggio di arrestare subito il "tricheco".
Ho pulito e disossidato (anche se all'apparenza erano perfetti) i contatti della centralina abs (sotto il tappetino passeggero anteriore), dell'azionamento di emergenza del freno a mano (pannello dx, nel bagagliaio, dove c'è il sint tv e radio) compreso i vari relais che ho trovato lì.
Pulito i connettori (quelli dell'air bag) dietro il pannellino che si toglie per accedere al filtro anti polline e dietro la moquette del tunne centrale, lato dx (sempre zona filtro antipolline).
Da quanfo ho effettuato queste "pulizie" non ho avuto più (incrocio però le dita) segnalazioni di anomalie.
Ultima cosa: ho anche sostituito un faston femmina (positivo) sulla batteria ausiliaria perchè l'ho reputato un pò troppo "allentato".
