illuminazione contachilometri
Re: illuminazione contachilometri
di nulla vedrai che risolvi,in ogni caso dovesse servirti ho un quadro strumenti completo.
ok di nulla figurati.
-D
Allora potrebbe essersi semplicemente ossidato il contatto!
Se hai un minimo di manualità puoi risolvere da solo: innanzitutto smonta la scheda ed individua il led malfunzionante!
Poi prova a dargli una spruzzatina di disossidante,
Se non bastasse prova e "rinnovare" la saldatura del led ma soprattutto della relativa resistenza e vedrai che sicuramente risolverai...
Io ho avuto un problema analogo su un paio di interruttori degli alzacristalli . Ho risolto semplicemente rifacendo la saldatura alle relative resistenze dei led malfunzionanti (dopo aver prima inutilmente rifatto la saldatura dei led stessi).
Unico accorgimento: trattasi di led e resistenze di tipo smd, quindi MOLTO piccoli e di conseguenza difficili da maneggiare!!! Ti consiglio quindi, se non hai una più che buona manualità col saldatore a stagno (oltre ovviamente ad un buon saldatore con punta fine), di farti aiutare da qualche amico esperto in saldature su schede elettroniche (senza bisogno di andare inutilmente da concessionari [che peraltro generalmente non lo sanno fare]). Oppure se non sai a chi chiedere aiuto e non vuoi tribulare nè far danni, segui il consiglio di Warner e rivolgiti ad un riparatore di contachilometri.
il indicatore di carburante c'e la 2 led.uno e bruciato.se sei vicino a roma,ti lo cambio io.
salve a tutti amici ho trovato un'elettrauto nella mia citta'che mi ha risolto il problema ha smontato tutto il blocco strumenti e ha rifatto le saldature proprio come avete detto nel forum adesso è tutto ok
driver67
1) Se l'intensità di luce emesa da un led si riduce la causa non è normalmente nel led, ma nella resistenza ad esso in serie (valla a trovare sul c.s. dello strumento). 2) La sostituzione di un componente SMD richiede una notevole perizia e strumenti adatti.3) Sconsglio in ogni caso la scomposizione del complesso struimenti: meglio che ti tieni la luce floscia sull'indicatore di livello. M.
