ICS IMPAZZITO
lybralberto
ICS IMPAZZITO
Salve ragazzi
qualche tempo fa avevo postato sul forum che non riuscivo a togliere la cassetta adattatrice per l'i pod (in pratica il tasto eject non funzionava).
Nel corso del tempo, mentre guidavo, provavo a schiacciare il tasto per vedere se si sbloccava e.....miracolo, l'altro giorno è uscita!!
Poi però, dopo averla rimessa, non usciva più....
Allora per sbaglio ho schiacciato il tasto "2" ed è uscita, ma con la radio accesa i tasti 1, 2, 3 non cambiano la stazione radio e i tasti 4, 5, 6 mi cambiano le prime tre stazioni memorizzate....
Qualcuna ha anche una pallida idea di cosa stia succedendo?
[center][img]http://img859.imageshack.us/img859/6294/1004633d.th.jpg[/img]
[center]-Lybra 1.6 16v SW, Elisa-
antonelloma
Re: ICS IMPAZZITO
forse, come dici tu è impazzito...l'unica cose che ti posso suggerire è di smontare l'ics dargli una bella soffiata e una spruzzatina di spray per contatti, e togli quelle maledette cassette che anche la mia non esce più...
Re: ICS IMPAZZITO
per la cassetta basta tirare il filo mentre schiacci il tasto eject, stacca la batteria e resetta l' ics e vedi che tutto si risolve...
Re: ICS IMPAZZITO
L'ics a volte impazzisce quando la batteria è "alla frutta" , anche se non ci sono altri sintomi.
Prova a staccare la batteria e pulisci bene i morsetti, potrebbe essere sufficiente.
lybralberto
Re: ICS IMPAZZITO
Grazie Italo..
ma siccome il tipo che mi ha venduto la Leona non mi ha dato i codici ics, rischio di non accenderlo più se stacco la batteria?
AngeloMiccoli
Re: ICS IMPAZZITO
caro alberto
x ottenere i codici dell'ICS devi rivolgerti in Lancia con il numero del telaio...loro dovrebbero rintracciare i codici..ciao
lybralberto
Re: ICS IMPAZZITO
grazie angelo, proverò..
Re: ICS IMPAZZITO
Dovresti avere il modo di "settare" l'ICS (se funziona ancora) dicendo che all'avvio non deve chiedere i codici. Dovrebbe esserci questa funzione, così non rischi. Però non so se riesci a farlo funzionare per ottenere questa richiesta.
________________________________________________
Lybra 1.8 SW LX, 2001-Volvo V40 1.9 TD-Ford Focus TDCi
Re: ICS IMPAZZITO
Se hai l'Ics Navi se stacchi la batteria alla successsiva accnsione ti chiederà i codici ,non c'è modo di evitarlo.
Se invece hai il No-Navi allora le possibilità sono due.
a) l'Ics è impostato con il codice disattivato (impostazione di default) , e allora non ci sono problemi.
b) Il vecchio proprietario ha attivato il codice e sono dolori , perchè per disattivarlo occorre conoscerlo ed inserirlo per confermare la modifica.
Ora non ho bene in mente la procedura per verificare se il codice è attivato o meno , ma se guardi sul libretto di uso e manutenzione c'è scritto tutto.
lybralberto
Re: ICS IMPAZZITO
Grazie dei consigli Italo!
Sostanzialmente, bisogna premere per più di due sec.il tasto EXP che apre le impostazioni da "esperto".
Fortunatamente il codice non è mai stato impostato, quindi sono andato tranquillo e ho staccato batteria per 5 min.
Dopo (si è riacceso!!!) ho riprovato con la cassetta e radio, ma....aimè fa ancora il difetto.
Mi sa che devo smontarlo tutto..
