variatore di fase:X
bertuz
variatore di fase:X
Messaggio da leggere da bertuz »
lybra1.8sw anno 2002 all'accensione sembra un diesel, ci sono rimedi........può procurare altri danni....o devo tenermerla cosi?
Avatar utente
Elettriko
Re: variatore di fase:X
Se è rumoroso solo a freddo e poi si placa , lascialo pure stare.
Se invece continua ad essere rumoroso anche a caldo , comincia a mettere i soldi da parte e fallo cambiare appena puoi , se si blocca ( e può succedere ) ti strappa la cinghia con tutti i danni che ne seguono (valvole piegate).
www.elettriko.altervista.org
ciccioriz
Messaggio da leggere da ciccioriz »
Potresti provare con un additivo specifico per punterie idrauliche (da aggiungere all'olio motore),se il problema è solo all'inizio si dovrebbe attenuare.
Francesco. Modica/Rg.
mike epstein
Messaggio da leggere da mike epstein »
Bisogna vedere che tipo si battito è; non è detto che siano le valvole, può essere una biella o uno spinotto. M.
francesco99
Messaggio da leggere da francesco99 »
lo faceva anche l'audi 80 1.8 a benzina che avevo, era un difetto tipico delle punterie idrauliche, non ci ho fatto niente e non ho avuto problemi per anni
lybra 1.9 jtd 02/2001
ciccioriz
mike epstein Scritto:
> o uno spinotto. M.
Si, ma prima di pensare al peggio........
mike epstein
Il recupero del gioco delle valvole a mezzo della pressione dell'olio può dare rumorosità all'avvio dopo parecchio tempo dall'arresto del motore ma: 1) il rumore dura al massimo qualche secondo, 2) è più uno sferragliare che una serie di battiti. I battiti sono in generale ben più preoccupanti. Quindi il collega cerchi di specificare meglio il tipo di rumore che sente. M.
bertuz
Si è rumoroso solo a freddo e dura solo pochi secondi ma il bello è che a volte si avvia normalmente senza alcun rumore. il capofficina della concessionaria mi ha consigliato di usare un olio più performante tipo CASTROL MAGNATECH. Proviamo ma ho poche speranze
Avatar utente
Elettriko
Se il rumore si presenta solo a freddo e non sempre , non credo tu debba preoccuparti .
E' tipico , quando sarà il momento di fare la distribuzione provvedi a farlo sostituire.
simone
Messaggio da leggere da simone »
VARIATOREEEEEEEEEEEEEEEEE...............
quando sento questa parola mi viene ancora il mal di stomaco per il nervoso.
per colpa del variatore di fase, molto rumoroso a freddo con un leggero attenuarsi a motore caldo,
l'intervento mi è costato più di 2.000,00 Euro per : (testa, valvole, variatore, cinghie ecc.....ecc......)
Ciao. Simone
