variatore di fase:X
variatore di fase:X
lybra1.8sw anno 2002 all'accensione sembra un diesel, ci sono rimedi........può procurare altri danni....o devo tenermerla cosi?
Re: variatore di fase:X
Se è rumoroso solo a freddo e poi si placa , lascialo pure stare.
Se invece continua ad essere rumoroso anche a caldo , comincia a mettere i soldi da parte e fallo cambiare appena puoi , se si blocca ( e può succedere ) ti strappa la cinghia con tutti i danni che ne seguono (valvole piegate).
www.elettriko.altervista.org
Potresti provare con un additivo specifico per punterie idrauliche (da aggiungere all'olio motore),se il problema è solo all'inizio si dovrebbe attenuare.
Francesco. Modica/Rg.
Bisogna vedere che tipo si battito è; non è detto che siano le valvole, può essere una biella o uno spinotto. M.
lo faceva anche l'audi 80 1.8 a benzina che avevo, era un difetto tipico delle punterie idrauliche, non ci ho fatto niente e non ho avuto problemi per anni
lybra 1.9 jtd 02/2001
mike epstein Scritto:
> o uno spinotto. M.
Si, ma prima di pensare al peggio........
> o uno spinotto. M.
Il recupero del gioco delle valvole a mezzo della pressione dell'olio può dare rumorosità all'avvio dopo parecchio tempo dall'arresto del motore ma: 1) il rumore dura al massimo qualche secondo, 2) è più uno sferragliare che una serie di battiti. I battiti sono in generale ben più preoccupanti. Quindi il collega cerchi di specificare meglio il tipo di rumore che sente. M.
Si è rumoroso solo a freddo e dura solo pochi secondi ma il bello è che a volte si avvia normalmente senza alcun rumore. il capofficina della concessionaria mi ha consigliato di usare un olio più performante tipo CASTROL MAGNATECH. Proviamo ma ho poche speranze
Se il rumore si presenta solo a freddo e non sempre , non credo tu debba preoccuparti .
E' tipico , quando sarà il momento di fare la distribuzione provvedi a farlo sostituire.
VARIATOREEEEEEEEEEEEEEEEE...............
quando sento questa parola mi viene ancora il mal di stomaco per il nervoso.
per colpa del variatore di fase, molto rumoroso a freddo con un leggero attenuarsi a motore caldo,
l'intervento mi è costato più di 2.000,00 Euro per : (testa, valvole, variatore, cinghie ecc.....ecc......)
Ciao. Simone
Ciao. Simone
