airco probleem
Menno
airco probleem
Unread post by Menno »
Beste Lybrianen
Vandaag is mijn airco ermee opgehouden.Ik had de laatste tijd al het idee dat hij het wat minder goed deed maar vandaag blaast hij alleen nog warme lucht. Kan dit een geval van bijvullen zijn of moet ik met ergere dingen rekening houden? Ik heb al wat gelezen over verstopte binnen temp meter dus ga eerst eens kijken of ik die een beetje schoon kan maken. Heeft iemand een goed adres waar ik desnoods goedkoop aan een climatcontrol instumenten paneel kan komen. Ik heb namelijk wel het idee dat als het geen bijvullen is er iets elektronisch aan de hand is. Hij was de laatste tijd al wat wispelturig.
Groet,
Menno
Menno
Lancia lybra 2.0 20v lx 2000
Lancia ypsilon 1.2 8v LS 2001
DieselTDi
Re: airco probleem
Unread post by DieselTDi »
Gaat ff topic volgen.
Verstopte binnen temp sensor?????
Wie wat waar en hoe zit dat ding.
Peugeot 307 1.6 Hdif SW Oxygo RT3 (2006)
Je hoeft niet gestoord te zijn, maar het maakt de wereld wel wat beter te verdragen.
EX Lancia Lybra 2.0 SW Lx (2000) navi, grijs
Menno
Re: airco probleem
Ik had in een eerder bericht gelezen dat het zwarte geperforeerde plaatje boven het display vies of verstopt kan raken en dat er op die manieren problemen kunnen ontstaan met de temperatuur.
Ik twijfel of ik hem nu eerst moet laten bijvullen om te kijken of dat het probleem is?
Menno
Menno
koen_
Re: airco probleem
Unread post by koen_ »
ik zou gewoon even langs een garage met airco-service gaan, hoogstwaarschijnlijk is het idd alleen een kwestie van opnieuw vullen
door een beveiliging slaat de aircopomp volledig uit als er onvoldoende druk in het systeem zit
ik had destijds hetzelfde probleem en voor ca 100 euro werkte de airco weer perfect
Intensa SW 2002 ... Grigio Fontana
Gstijf
Re: airco probleem
Unread post by Gstijf »
Toevallig heb ik vorige week mijn sensor en ventilator schoongemaakt en je wil niet weten hoeveel stof als daar omheen en in zat .
Heb ook meteen een stukje plakband aagebracht op de TOETER die je op een niet subtiele manier verteld dat het onder de drie graden is .
Het is overigens normaal dat een airco lanzaam vloestof ( druk ) verliest . Eens in de drie jaar controleren is normaal . Als de druk onder een bepaald niveau komt slaat de pomp niet meer aan om zichzelf te beschermen . Het kan zijn dat je daar nu onder zit .
Groet Gerben .
temp control.jpg (102.86 KiB) Viewed 716 times
DieselTDi
Re: airco probleem
Hoe krijg je dat los... Denk dat ik dus mijn probleem heb gevonden..
Heb al mn airco bij laten vullen namelijk...
dickh
Re: airco probleem
Unread post by dickh »
Die sensor zit op een print achter het airco-bedieningspaneel (in het interieur dus). Dat ding is erg statisch en trekt dus erg veel stof aan. Na een paar jaar meet die niks betrouwbaars meer doordat hij is afgedekt met een dikke laag stof. Als er gerookt wordt gaat dat nog wat sneller. Je kunt er van buitenaf wel wat aan doen als vorm van onderhoud - tussen de twee LCD schermpjes die de links/rechts ingestelde temperatuur weergeven, zie je twee zwarte roostertjes met klein ronde gaatjes. Achter de linkse zit die sensor (wel enkele centimeters diep). Steeds als je je auto eens stofzuigt is het handig om altijd de slang even vol gas lekker op met name dat linkse roostertje te zetten.
En zo eens in de 4 jaar ofzo die hele unit er een keer uithalen (is vrij simpel), bedieningspaneel verwijderen en die sensor (zit direct op de print, dus handle with care!) even lekker maar voorzichtig met een tandenborstel bewerken doet voor jaren wonderen met de airco-precisie.
Menno
Re: airco probleem
Nou vandaag bij een bekende fastfitter de airco bij laten vullen maar helaas was volgens die man wel nodig maar hij doet het nog steeds niet. Volgens de man van Kwikfit ligt het aan het feit dat de ventilator niet aanspringt als de airco aangaat. Dus morgen maar even bij mijn eigen garage langs om de computer uit te laten lezen misschien is daar iets te vinden. Wel okee van de kwikfit is dat als het systeem om hem te repareren weer leeg moet ik langs kan komen om hem weer gratis te laten vullen.
Ik ben benieuwd het wordt volgende week lekker warm heb ik begrepen.
Menno
Menno
Menno
Re: airco probleem
jawel ik kan weer cool in mijn lybra rijden. Vandaag even bij mijn eigen garage geweest (polman in Elst). Hij had meteen een idee en dat bleek juist te zijn. Het was een relais die kapot was. Nou kapotten eruit en nieuwe erin klaar voor een paar euro. Polman is eigenlijk citroen specialist maar heeft een gezonde liefde voor lancia's en alfa's. Super snel geholpen en weer een tevreden klant rijker.
Menno
Menno
Menno
Re: airco probleem
O ja vergeet bijna te melden het gaat over een rood relaitje onder het schutboord aan de bestuurderskant. Klepje eraf en je kunt erbij. Wellicht is iemand anders hier ook mee geholpen
Menno
Menno
Return to “NL45 Lybra”
