Regolazione motore appia 1^ serie.
robertok58
Messaggio da leggere da robertok58 »
Buon giorno a tutti, vorrei avere consigli sulla regolazione del motore dell mia Appia 1^ serie. Ieri l'ho ritirata dal carburatorista che mi ha messo a punto la carburazione. Ora il motore gira bene, ma non in modo "rotondo" xchè al minimo tende a "galoppare". Quando viaggio funziona benissimo, ma quando torna al minimo ricomincia a "galoppare". Mi sapete dare consigli? Grazie e saluti Roberto
Andrea Nistri
Re: Regolazione motore appia 1^ serie.
Messaggio da leggere da Andrea Nistri »
Immagino che avrai gia' controllato le due regolazioni del minimo come scritto nel libretto di istruzioni. Non so se il carburatore ha getti e componenti originali, se la farfalla si chiude bene, se la valvola a spillo funziona bene, etc, etc. Ovviamente controlla anche che la leva dello starter sia completamente ritornata a posto. Insomma le cause potenziali sono molte e bisogna passare un po' di tempo a cercare l'origine del problema.
Andrea
Andrea N.
robertok58
L'ho ritirata 3 giorni fa dal carburatorista che mi ha revisionato il carburatore. Mi ha detto che bisognerebbe regolare le valvole... Cosa mi dice? Saluti Roberto
Andrea Nistri
Registrare il gioco delle valvole non e' la prima cosa che venga in mente per regolare un minimo troppo veloce! Ovviamente le valvole potrebbero essere rumorose e questo e' un lavoretto da fare a parte. Confermo le mie opinioni menzionate nel mio messaggio precedente.
Cordiali saluti, Andrea
Andrea N.
Chicco
Messaggio da leggere da Chicco »
Ciao controlla la fasatura con regolazione spinterogeno . Se il motore è stato rifatto sono stati seguiti i riferimenti x la messa a punto? I motori Lancia sono orologi solo se messi in mani sapienti e con tanta esperienza ....Ci vorrebbe un vecchio meccanico LANCIA ..
robertok58
A trovarlo ad Imperia non è facile, sapete darmi qualche indirizzo delle mie zone? So che il motore dell'Appia è un orologino (ne avevo 2 qualche anno fa e la moglie me le fatte vendere), ma il meccanico da cui andavo ora è in pensione e non ha + nulla.
Torna a “Appia”
