Specchetto fotocromatico
fabius68
Messaggio da leggere da fabius68 »
Salve a tutti, oggi da uno sfascicarrozze ho trovato una leona sw dalla quale ho prelevato il devio luci, mi sono accorto che sulla stessa è presente anche lo specchietto interno fotocromatico, accessorio che non mi dispiacerebbe montare, sempre che la cosa sia fattibile, la mia leona monta già il sensore pioggia e vi sono presenti anche i led preciso questo perchè se non ho capito male da precenti post questo può essere un"indicazione importante per la riuscita della modifica, inoltre vorrei sapere da chi ne sa più di me, cosa è necessario prelevare oltre allo specchietto (cablaggi o cose del genere) e se esiste una guida per lo smontagio di tale accessorio o quanto meno ricevere delle indicazioni per effettuarlo, vi ringrazio tutti anticipatamente. Fabio
Avatar utente
Elettriko
Re: Specchetto fotocromatico
Fabio , manda un MP a DemoneGuardiano .
Lui lo ha montato da poco e saprà forse darti indicazioni precise.
kssady71sb
Messaggio da leggere da kssady71sb »
devi prelevare solo il specchietto e se per caso i due connectori non sono uguali ( come da me ho tagliati i fili e li ho nastrati) dipende da te e facilissimo da farlo !
fabius68
Grazie sia a te italo che a te kssady71sb per i suggerimenti.
DemoneGuardiano
Messaggio da leggere da DemoneGuardiano »
Ciao Fabio, innanzitutto scusami per il ritardo nella risposta !
Dunque... quello che ti serve sicuramente è lo specchietto con il relativo cavetto a 3 pin che va collegato direttamente nella parte posteriore.
Devi poi smontare la plafoniera centrale interna, quella con le 2 lampade per intenderci, togliere il tappo nero sul corpo dello specchietto originale e sganciare tutto il blocco specchietto e sensori.
Per sganciarlo devi spingerlo verso l'alto senza tirarlo verso di te, stando attento al sensore pioggia che è proprio attaccato al vetro.
E' probabile che tu faccia MOLTA fatica a sganciare lo specchietto, il mio era durissimo ma alla fine ho vinto io :D
A questo punto troverai un connettore nero che esce dalla plafoniera e va nel corpo specchietto.
Sgancia il tutto così da lavorare comodo, con un tester devi trovare la massa e un positivo sotto chiave ( io ho usato i fili del sensore anti appannamento... se non ricordo male un filo nero e uno marrone ).
Per il cavetto della retromarcia invece devi usare il filo bianco/blu nel quale ci sarà tensione solo nel momento in cui innesti la retro per far schiarire il vetro ( anche qui puoi usare il tester per vedere se arrivano 12 volt quando metti la retro... )
Spero di essere stato esauriente... purtroppo non ricordo la combinazione dei colori del cavetto in uscita dallo specchietto ma sicuramente Italo potrà darti suggerimenti...se hai bisogno di qualunque altra cosa non esitare !!
fabius68
Ciao DemoneGuradiano, stai tranquillo e grazie infinite per le tue prezione indicazioni, giusto oggi abbiamo smontato lo specchietto dall'auto demolita (pagato € 20,00) quindi ho avuto modo di studiarlo e quanto prima lo monto. Un saluto a tutti. Fabio
lybrissimo
Messaggio da leggere da lybrissimo »
Che dite ho fatto un affare? 15€
Dovrebbe essere fotocromatrico e sensore pioggia?
Riuscirò a montarlo sulla mia Leona del 2004?
Lybra 1900 JTD SW LX anno 2004 - Navi - deluso perchè No bose - Multimedia - Bluetooth Parrot CT3000- cruise control
lybrissimo
Suzu600
Messaggio da leggere da Suzu600 »
Non per darti una delusione ma il sensore pioggia ad occhio è andato, devi ricomprare la gelatina che è posta tra il vetro e il sensore, in caso contrario non funge......(:P)
lybrissimo
veramente io avevo chiesto un semplice specchietto con i led, ed il mio amico mi ha procurato questo.
Ben venga! Il gel dove lo trovo?
