Umluftklappe defekt? (Stellmotor)
Lancia Schlachter
Re: Umluftklappe defekt? (Stellmotor)
Unread post by Lancia Schlachter »
okay schauen sie mal,aber meins ging noch einwandfrei bis zum schlachten wäre auch net so teuer! mfg
Jens kLt
Unread post by Jens kLt »
So, liebe Leute, der guten Ordnung halber mal das Ergebnis vermerkt:
Wie bereits anfangs vermutet war die Klappe vom Hebelmechanismus des Stellmotors ausgehängt. D.h. die Klappe baumelte lose, der Hebel am Stellmotor bewegte sich elektrisch auf Tastendruck (daher keine Fehlermeldung!), ohne was zu bewirken.
Die Werkstatt hat in etwa 30 Minuten den Hebel eingehakt. Was nur wenige 100km gehalten hat. Zu meinem Schreck am Freitag wieder das Quietschen von der lose baumelnden Klappe...:X
Also nun selbst Hand angelegt. Wischer gingen nicht ab, aber die schwarze Abdeckung konnte man hochbiegen. Der Stellmotor war schon wieder ausgehängt. Ursache war, dass die obere hintere Schraube des Stellmotors (am Lüfterkasten befestigt) ein paar Millimeter nicht fest war jund Spiel hatte. Ein Schlagloch, und ... Hab alles eingehakt - funktioniert alles wieder - und den Stellmotor befestigt (fummelig hoch drei - dank Nachbars ultrakurzem Schraubenzieher ging es...).
Hoffentlich hält es jetzt...
Bleiben Fragen:
a) warum ist das Teil überhaupt ausgehängt gewesen beim ersten Mal vor der Werkstatt?
b) warum war die Stellmotorschraube lose? - Pfusch in der Werkstatt ? - oder etwa das Plastikgewinde am Lüfterkasten warum auch immer ausgenudelt? Abwarten... dann müsste man das wohl anderweitig fixieren.
Das mal zur Info...
Grüße
Jens
Return to “D45 Kappa”
