MP3 su ICS NAVI: idee confuse
ninocarella
Ho letto tutti i post sull'argomento in questo forum, ma non ho ben capito una cosa: non esiste quindi nessuna maniera di collegare una fonte esterna, nello specifico un lettore mp3 (tipo IPOD o anche il Cellulare - io ho Samsung Galaxy S) sull'ICS con navigatore? nemmeno scollegando il lettore CD posto nel baule e sostituendolo a questo?
Re: MP3 su ICS NAVI: idee confuse
non so... Io per adesso sto utilizzando una finta cassetta come adattatore.... Ma il meccanismo è rumoroso...penso sia normale... L'audio però è buono
E' possibile , ma se ricordo bene occorre un'interfaccia.
Cerca nei post di mimmo bt328 , lui ce l'ha e saprà aiutarti.
Sulla Thesis hanno saldato un filo direttamente sulla testina del lettore
- cassetta thesis 2.jpg (17.93 KiB) Visto 370 volte
- cassetta thesis 1.jpg (16.23 KiB) Visto 370 volte
Ciao, leggi questo mio vecchio post (ho poi cambiato nick) di richiesta di aiuto al quale il gentilissimo Amos54 aveva dato la solita esauriente risposta.
Aggiungo che poi ho anche collegato un normalissimo commutatore audio/video messo sotto il sedile del guidatore, in maniera tale da poter scegliere se ascoltare il lettore mp3 (il cui cavo ho fatto uscire dal vano freno a mano) oppure il caricatore.
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... msg-631823
Buona serata a tutti
io ho fatto questo:
ho aperto il vano portafusibili e ho "intercettato" il cavo schermato , composto da due cavetti schermati (Destra e sinistra) che porta l'audio dal caricatore all' ICS (navi).
l'ho tagliato di netto e alle 4 estremità ci ho saldato 4 spezzoni da 1,5Mt (circa) di cavo audio.
ho portato i 4 cavi fino sotto la cuffia della leva del cambio (si riesce a farlo senza smontare nulla, a parte la cuffia ) , e li ho saldati come si deve ad un connettore JACK da 3,5mm, di quelli che quando il jack non è inserito, fanno il "ponte".
Poi ho forato la plastica nera che c'è nella cuffia, e ho fissato il jack proprio lì, poi ho rimontato il tutto.
Quindi, se il jack non è inserito, si sente l'audio del caricatore, se invece ci collego un Mp3 sento appunto l'audio di quest'ultimo.
L'unico "neo" è che quando il caricatore cambia il CD, ci sono quei 5-10 secondi di silenzio, perchè l' ICS in automatico ammutisce il volume.
[IMG]http://img534.imageshack.us/img534/4126 ... 135639.jpg[/IMG]
domani forse inserisco qualche foto.
mimmo bt328
se hai il CD-changer Becker non serve fare grosse modifiche.
Puoi utilizzare l'ingresso audio del CD per connettere altre fonti audio esterne.
Occorre solo tagliare i fili dell'audio e unirli a un jack da inserire dentro un lettore MP3 o simili.
Eventualmente si può inserire un doppio deviatore in modo da poter ascoltare alternativamente l'audio del CD o quello di un lettore esterno.
L'importante è lasciare il caricatore cablato e funzionante.
Ti rimando a questo vecchio messaggio.
L'interfaccia che menzionava l'amico Elettriko nel tuo caso è inutile.
mimmo bt328
interessante...o in alternativa potrei dal vano porta fusibili far uscire un jack proprio nel porta oggetti del vano porta fusibili.... così da fare un lavoro più semplice...
