Luci interne impazzite
zechille
Messaggio da leggere da zechille »
Ciao a tutti
Sto letteralmente impazzendo con le plafoniere interne posteriori. Mi spiego: le luci si spengono quando sono accese (ad esempio quando sono aperte le porte), ma non si accendono quando sono spente. Infatti, se i passeggeri vogliono accendere le luci interne, durante il viaggio, queste non si accendono.
Chi ha già affrontato lo stesso problema, potrebbe aiutarmi ?
Lybra 1.9 JTD SW, Elisa, LX, 2003 - incazzato perchè senza bose !
http://www.divshare.com/img/display/14024987-dc5
Avatar utente
Elettriko
Re: Luci interne impazzite
Stesso problema anche sulla mia.
A quanto ho capito leggendo i vecchi post sull'argomento , si rompe qualcosa all'interno e vanno sostituite.
www.elettriko.altervista.org
zechille
..., già, come sospettavo.
Il punto è, se le trovo usate su eBay o Subito.it, corro il rischio di buttar via soldini per acquistare le plafoniere con lo stesso difetto.
L'unica alternativa è ricorrere a "mamma Lancia", sperando che non ci voglia una "finanziaria" per comprarle nuove.
Sei d'accordo ?
Senobarnard
zechille Scritto:
> difetto.
> comprarle nuove.
> Sei d'accordo ?
Io proverei prima ad uno sfascio.
Se c'è la batteria puoi provarle in caso contrario le provi sulla tua prima di acquistarle
Andrea Oristano
warner
Sono daccordo,ebbi un problema simile sulla dedra,nuova solo la posteriore costava una follia....
meganico
Messaggio da leggere da meganico »
io proverei ad aprirle, sicuramente dentro non hanno nulla di magico...
[IMG]http://img534.imageshack.us/img534/4126 ... 135639.jpg[/IMG]
warner
Credo che il guasto riguardi il circuito stampato interno
nicola macaluso
Messaggio da leggere da nicola macaluso »
Usa lo spray per contatti (quello oleoso del tipo philips) e tutto torna a posto! devi spruzzarlo all'interno dell'interruttore nero all'interno della plafoniera.
zechille
proverò
mike epstein
Messaggio da leggere da mike epstein »
Le due plafoniere posteriori hanno tre fili: uno è fisso a +12V, un'altro è massa, il terzo è +12V temporizzato. Almeno nella posizione luce fissa devono accendersi; controllare la presenza del +12V sui fili rosso-verde e della massa sui fili neri. E' un lavoro da semplice elettricista. M.
