Luci interne impazzite
Ciao a tutti
Sto letteralmente impazzendo con le plafoniere interne posteriori. Mi spiego: le luci si spengono quando sono accese (ad esempio quando sono aperte le porte), ma non si accendono quando sono spente. Infatti, se i passeggeri vogliono accendere le luci interne, durante il viaggio, queste non si accendono.
Chi ha già affrontato lo stesso problema, potrebbe aiutarmi ?
Grazie
Grazie
Lybra 1.9 JTD SW, Elisa, LX, 2003 - incazzato perchè senza bose !
http://www.divshare.com/img/display/14024987-dc5
Re: Luci interne impazzite
Stesso problema anche sulla mia.
A quanto ho capito leggendo i vecchi post sull'argomento , si rompe qualcosa all'interno e vanno sostituite.
www.elettriko.altervista.org
..., già, come sospettavo.
Il punto è, se le trovo usate su eBay o Subito.it, corro il rischio di buttar via soldini per acquistare le plafoniere con lo stesso difetto.
L'unica alternativa è ricorrere a "mamma Lancia", sperando che non ci voglia una "finanziaria" per comprarle nuove.
Sei d'accordo ?
Sei d'accordo ?
Senobarnard
zechille Scritto:
> difetto.
> comprarle nuove.
> Sei d'accordo ?
Io proverei prima ad uno sfascio.
Se c'è la batteria puoi provarle in caso contrario le provi sulla tua prima di acquistarle
> difetto.
> comprarle nuove.
> Sei d'accordo ?
Andrea Oristano
Sono daccordo,ebbi un problema simile sulla dedra,nuova solo la posteriore costava una follia....
io proverei ad aprirle, sicuramente dentro non hanno nulla di magico...
[IMG]http://img534.imageshack.us/img534/4126 ... 135639.jpg[/IMG]
Credo che il guasto riguardi il circuito stampato interno
nicola macaluso
Usa lo spray per contatti (quello oleoso del tipo philips) e tutto torna a posto! devi spruzzarlo all'interno dell'interruttore nero all'interno della plafoniera.
proverò
Grazie
Grazie
mike epstein
Le due plafoniere posteriori hanno tre fili: uno è fisso a +12V, un'altro è massa, il terzo è +12V temporizzato. Almeno nella posizione luce fissa devono accendersi; controllare la presenza del +12V sui fili rosso-verde e della massa sui fili neri. E' un lavoro da semplice elettricista. M.
