cerchi montecarlo
Marco Lancia
cerchi montecarlo
vedo in giro un sacchi di inserzioni di gente che vende cerchi in lega per la montecarlo e invece sono per lancia beta normale. (almeno credo) Io so che la sede bulloni della montecarlo è specifica del modello ma interasse dei bulloni invece non cambia. questa è la sola differenza che li distingue? il fatto che il fantomatico proprietario mette per lancia montecarlo è una pura fantasia o mi sbaglio io?
Re: cerchi montecarlo
L' Offset (o ET) dei cerchi della Montecarlo è 20 mm, quello normale 34mm in quanto i mozzi delle Beta a trazione anteriore sono ovviamente diversi da quelli della Monte.
Per montare i cerchi "normali" sulla Monte sono quindi necessari distanziali di 14 mm.
Saluti meccanici
Stefano
Saluti meccanici
Stefano
Marco Lancia
Grazie dell'informazione Stefano. Una cosa però. Non dovrebbe essere il contrario? ovvero montare i distanziali da 14 in caso di montaggio dei cerchi montecarlo su beta normale?
No! Minore è l' offset e più è "scampanato" in fuori il cerchio : se tu monti il cerchio della coupé sulla Monte, il bordo tocca il piattello del Mc Pherson e devi per forza usare i distanziali !!!
Stefano
Stefano
i cerchi della montecarlo 2^serie hanno la sede dei bulloni di forma ovale e sono unici, ciao max
- dsc_0017 bis.jpg (215.77 KiB) Visto 331 volte
Marco Lancia
Sì, l'Offset è la distanza che intercorre fra la mezzeria del cerchio e il suo piano d'appoggio.
Stefano
Stefano
