blocco dello sterzo...
sotomaior
Messaggio da leggere da sotomaior »
Cari amici, la mia Thesis, come anche le vostre credo, ogni tanto ha atteggiamenti quasi umani, diciamo indisponenti.
Infatti quando faccio manovra per i parcheggi, mgari a marcia indietro, spesso capita che dopo una cambiata tra D e R lo sterzo si blocchi, come se non funzionasse il servosterzo; per poi sbloccarsi dopo alcuni secondi. Sembra quasi un atto dovuto in manovra anche se il mio timore è che mi possa accadere in marcia. Quando si blocca, pur essendo io un "fragolino" di 120kg non c'è verso di spostare lo sterzo!!! Cosa dovrei fare per sicurezza?
Raccogliamo testimonianze...grazie...
beppe
Re: blocco dello sterzo...
Messaggio da leggere da beppe »
Hai controllato il livello dell'olio dell'idroguida?
sotomaior
credo sia a posto...8-)
Giorgio
La mia lo fa solo se in retro con motore al minimo, e sterzo tutto girato, diventa duro, ma solo per una frazione di secondo, poi torna normale.la cosa credo sia normale, perchè quando sei tutto sterzato il pistone del servosterzo, da una parte è pieno d'olio in pressione, mentre l'altra parte è vuota, al minimo la pressione è bassa, e quando sterzi in senso contrario, c'è quell'attimo di ritardo credo causato dall'apertura e chiusura delle valvole del servosterzo
ps ho riletto quello che ho scritto, non ho capito niente dimenticate il post
PierL
Messaggio da leggere da PierL »
... Giorgio, non eri mai stato così chiaro!!
Giorgio
Grazie Pier, tu si che mi capisci
KenZen
Messaggio da leggere da KenZen »
Io non avverto indurimenti a fine corsa ma forse (non so se sia solo impressione) in manovra solo dopo forti accelerate.
PierL
Ma allora qualche volta ti scateni anche tu!
KenZen
si, soprattutto quando sono in ritardo al lavoro per mancata attivazione della sveglia con l'iPhone :D
Negli ultimi tempi però cerco di usare poco la thesis a causa di quello che leggo sul forum. Questo mese solo 600km :S :(
SuperFLo
Messaggio da leggere da SuperFLo »
Io ne faccio 1500 al mese con lei.
Tutto sommato non posso lamentarmi più di tanto (fatta eccezione per lo scherzetto al cambio lo scorso anno :X)
FLo
Torna a “Thesis”
