Airbag Steuergerät ?
hifi-freak
Re: Airbag Steuergerät ?
Unread post by hifi-freak »
http://cgi.ebay.de/Lancia-Lybra-Airbags ... 2eb4193826
das hier müsste AB 2003 funktionieren...derzeit kein altes STG auf eBay zu haben...und der Neupreis schreckt halt wirklich!
Fiat Uno Gruppe N 75PS Sauger
Lancia Lybra 20V
Lancia Thesis 2.4jtd 20V
Fiat Coupe 20V Turbo
lancialybra2,0
Unread post by lancialybra2,0 »
danke erstmals für die antworten..
Nur ne Kleine Frage:
Kurz-schließen?
Der Große Breite Stecker ist drin dann ist ein Kleines kabel am Gehäuse denke Masse??
Plus irgendwo an Gehäuse Bringen oder wie darf ich mir das Vorstellen!
wie Bzw. was soll ich kurzschließen?
Sorry für die Frage aber Irgendwie komme ich nicht mit?
Danke schonmla für die Antwort
lancialybra2,0
markus.D schrieb:
> Edno Bommel schrieb:
> > Vielleicht noch ein TIP
> > Klemm mal deine Baterie ab und schlies die
> beiden
> > Kabel kurz achte dabei auf guten Kontakt beider
> > Kabel damit machst du einen kompletten RESET.
> nach dem verbinden der beiden kabel,schlüssel
> auf zündung drehen nicht vergessen
> gruss markus.D
Welches Kabel Meinst du da ist ein Großer Zentralstecker ?Geld oder Orange?
hifi-freak
er meint einfach das Massekabel mit dem gesamten roten Bündel kurzschliessen ...ohne Batterie dazwischen
am Einfachsten hierzu WÄRE ->
Masse abklemmen
etwa 15 min warten
dann das Massekabel auf den Pluspol ...da kann ruhig alles angeschlossen bleiben...eben MASSE MUSS DABEI VON DER BATTERIE RUNTER SEIN....sonst ZACK *lol*
Lancia Lybra 20V
lancialybra2,0
Also zum Verständnis
15min batterie Abklemmen!
Dann Minuskabel der Batterie auf Pluspol anschließen warten! ca 20 sec wieder alles anklemmen und das klappt??
Edno Bommel
Unread post by Edno Bommel »
Also nochmal...
Nimm Dir nen 10ner Maulschluessel dreh damit die Polzangen der Batterie locker ( Rotes und Schwarzes Kabel ) nehm diese von der Batterie weg ( so weit moeglich ) warte dann am besten mal 5 min damit sich die Elektrik bissl entspannen kann!
Dann nimmste z.B. Kabelbinder und tust das Rote u. Schwarze Kabel zusammen machen, achte auf guten Kontakt sonst isses Arschlos!
Dann drehste dein Schluessel auf "Zuendung" und wart dann mal 20min, damit resettet sich so ziemlich alles an deinem Wagen und geht auf Werkseinstellung zurück, löscht auch deinen Fehlerspeicher!!!
Danach einfach wieder alles anklemmen und probieren ob es geholfen hat, brauchst Dir keinen Kopf machen dein Wagen explodiert Dir nicht !tt!
Viel Glück!!!
lancialybra2,0
Danke !
Also Kabel zusammen und dann !!
Auf PLUS Zusammenlegen (MINUS+Plus)und 20 Min auf dem Pluspol halten richtig?
Mit der Zündung an ne Blöde Frage noch...
Ohne masse geht doch keine Zündung oder?
Danach alles wieder Normal Anklemmen und hoffen...
fernfahrer76
Unread post by fernfahrer76 »
Ja & Nein das die Zündung nicht wie gewöhnt angehen wird ist doch Klar.
Aber mach das so wie die Leute es dir gesagt haben. Und sorge dafür das die kabel nicht an der Batterie dran kommen dann wirst sehen das alles wieder ok ist..
GLG
Renault Vel Satis (Verkauft)
Edno Bommel
Genau!
Die Zündung soll auch nicht angehen, es ist aber nödig den Schlüssel auf Zündung zu drehen um den RESET auszuführen!!!
MFG
lancialybra2,0
Ich danke euch nochmal das ihr mir geholfen habt !!
werde das also so machen Plus kabel und minus kabel verbinden ohen die Batterie zu Berühren!
Zündung an 20 min!
und ihr werdet meine antwort hören !!
Return to “D40 Lybra”
