Airbag Steuergerät ?
lancialybra2,0
Unread post by lancialybra2,0 »
Hallo Leute mein Airbag Problem(;;;;
Nach einen Kleinen Unfall (Aufgefahren) Schritt Geschwindigkeit ..
Leuchtet mein Airbag (Rot)
Ab zum Bosch Dienst dann der Schock !!
Kein Kommunikation zum Steuergerät Möglich)%&/()=???????
Mehrer versuche nix,dann sagte er es sei Schrott neues!! hallo?Airbags sind drin das kann doch nicht wahr-sein?
Mehrer foren durchlesen mit Gaspedal usw.....aber nix Probiert ergebniss NULL...
Kann mir jemand Helfen ein Neues lege ich mir nicht zu 460€ +19% !!!
hifi-freak
Re: Airbag Steuergerät ?
Unread post by hifi-freak »
leider sind die Airbag-Steuergeräte wirklich ein Schmarrn und gehen oft kaputt!
vl ist durch den Auffahr-Bummserer der Hauptstecker etwas abgerutscht....dadurch kann das STG innerlich Schaden erleiden!
wenn keine Kommunikation mehr da ist, dann ist das meist das Zeichen für den Tausch des STG!!
LEIDER
Fiat Uno Gruppe N 75PS Sauger
Lancia Lybra 20V
Lancia Thesis 2.4jtd 20V
Fiat Coupe 20V Turbo
Edno Bommel
Unread post by Edno Bommel »
Vielleicht noch ein TIP
Klemm mal deine Baterie ab und schlies die beiden Kabel kurz achte dabei auf guten Kontakt beider Kabel damit machst du einen kompletten RESET.
Check aber auch mal die ganzen Steckverbindungen, ich kann mir nich vorstellen das das Ding durch son klein Bumser kaputt geht, aber es soll schon vorgekommen sein!
MFG
markus.D
Unread post by markus.D »
nach dem verbinden der beiden kabel,schlüssel auf zündung drehen nicht vergessen
gruss markus.D
illdottore
Unread post by illdottore »
Ich würde mich gerne an das Thema dranhängen, weil mein TÜV gerade daran hängt und die Auslesung des Fehlerspeichers wohl anzeigt, dass das Airbag-Steuergerät getauscht werden müsse. Scheint einfach kaputt gegangen zu sein...kein Bums, kein Unfall.
Nach einer schnellen Recherche kam ich auf http://www.airbag24.de (soll keine Werbung sein...die zahlen mir nix ;-), die anbieten, Steuergeräte zu reparieren. Vielleicht kennt ja jemand was vergleichbares...
hifi-freak
leider is das mit den Steuergeräten ein sehr sehr leidiges Thema!
eigentlich sind Modelle 2000/2001 am Häufigsten betroffen...ab 2002 sind nämlich andere STG verwendet worden, da sind die Stecker auch g anz andere!
also, reparieren lassen würde ich sie nicht, weil dadurch der VERSICHERUNGSSCHUTZ erlischt....die STG sind nämlich verplombt...öffnen bedeutet nix Gutes!
(vl verplombt diese Reparaturfirma die Geräte aber wieder)
das resetten wird sicher nicht viel bringen, aber einfach versuchen!
allerdings nicht sofort nach dem Abstecken der Pole diese kurzschliessen, schliesslich sind in der gesamten Elektronik kleinere bis mittlere Kondensatoren, die nicht gut auf solche Aktionen reagieren können
Lancia Lybra 20V
illdottore
Wenn ich wüsste, was ich alles abbauen muss, um das Teil zu sehen...dann könnte ich die Teilenummer abschreiben und vielleicht gebrauchten Ersatz besorgen. Die Werkstatt müsste es dann nur noch umstecken und mit dem Diagnosegerät auf Funktion prüfen...
hifi-freak
Du baust einfach die seitliche Abdeckung am Mitteltunnel ab ....dann siehst am Boden in der Mitte ein Kasterl...da is ein breiter gelber Stecker und gelber Kabelbaum zu sehen...das is es
Lancia Lybra 20V
illdottore
Dank dir...da werd ich mich am Wochenende gleich mal dran machen und nachsehen! (tu)
fernfahrer76
Unread post by fernfahrer76 »
Hallo
ich glaube anhand des KFZ- Scheins Fahrzeug Identnummer also der ZLA kann Lancia ihm doch auch sagen welches Steuer Gerät mit welcher Nr drin verbaut ist. muss dem Lancia Menn nur mal gut zu reden.
Bei meinem Alfa ging es damals auch..
GLG
Renault Vel Satis (Verkauft)
Return to “D40 Lybra”
