Innanzi tutto un doveroso saluto a tutto il forum che seguo gia da un po anche se è la prima volta che scrivo.
Ho un problema nello schermo dell'ICS sul quale è comparsa una striscia rossa già da qualche giorno (si può vedere nella foto allegata).
Avete idea della causa e se si può risolvere?
Il tutto continua a funzionare egregiamente.
Grazie per le eventuali risposte.
ICS con riga rossa
ICS con riga rossa
- ics.jpg (98.57 KiB) Visto 189 volte
Re: ICS con riga rossa
può essere il cavo flat che non fa contatto perfettamenete o il dislay sta per passare a miglior vita scusa se te lo dico
[img]http://img163.imageshack.us/img163/7340 ... 46temp.gif[/img]
[IMG]http://i54.tinypic.com/s6kfb7.jpg[/IMG][IMG]http://i54.tinypic.com/ibgs9g.gif[/IMG][IMG]http://i49.tinypic.com/289voyx.jpg[/IMG] [IMG]http://i44.tinypic.com/11hgxua.jpg[/IMG]
Purtroppo, Maniko brutte notizie.
Il display comincia a dare segni di vecchiaia, è il classico guasto di ogni LCD , che con il tempo e temperature elevate inizia a perdere qualche riga: (parlo da tecnico)
La soluzione migliore è la sostituzione, poichè non c'è un rimedio affidabile, alcuni laboratori promettono miracoli ma si tratta di trovare il contatto difettoso e ripristinarlo a caldo, poi alla prima escursione termica si ripresenta
Il piccolo display se non ricordo male è Sharp, almeno quelli di primo equipaggiamento; quindi anche di ottima costruzione.
Provare a cercare il ricambio ex novo , oppure addentrarsi nei ricambi usati.
Auguri.
Auguri.
il mio ics ha il comando del volume che da i numeri!
Grazie per le risposte!
Allora conviene lasciare il tutto così........finchè non arriverà il momento di sostituirlo.
