Ich möchte doch Doppelvergaser am Monte fahren.
Habe nun folgendes Problem.
Ich müsste die Lima tiefer setzen.Gibt es einen Halter der da passt?
Da ist doch auch der Ölfilter drann.
Wer weiß was?
wäre schon aktuell!!!
mfg
Limahalter für Umbau!
Re: Limahalter für Umbau!
http://montehospital.net/shop/index.php ... cts_id=709
nur mal so als Idee, kann man sicher auch selber billiger bauen
und schon mal für die nächsten Fragen:
http://montehospital.net/shop/index.php ... cts_id=533
http://montehospital.net/shop/index.php ... cts_id=540
einfach mal bei MH-Shop unter performance parts schauen, dort findest Du so ziemlich alles dafür (zum entsprechenden Preis...)
mfg Alex
mfg Alex
AlexD schrieb:
> http://montehospital.net/shop/index.php?main_page=
> product_info&cPath=27_79&products_id=709
> billiger bauen
kannst Du mir erklären wie man das Teil selber baut?
mit Ölfilteraufnahme und soweiter?
Ich wäre Dir Dankbar,
mfg
> billiger bauen
mfg
Also Lothar,
die Engländer stellen sich das mit der Lima so wie auf diesem Bild vor:
http://montehospital.net/shop/index.php ... e&pID=1000
Die Lima kommt einfach tiefer, der Ölfilterbock bleibt Serie, wenn Du dann den Limahalter, die Guy Croft-Ansaugbrücke und die MH-Airbox nimmst, und noch ein paar andere Sachen mehr, hast Du ein schönes zueinander passendes System und eine nicht so kleine Geldsumme weniger in der Brieftasche. Der Limahalter ist ja im Prinzip nur ein Stück dickeres Blech, daher die Bemerkung mit dem Selbermachen, die Konstruktion kann ja einfacher gestaltet werden.
Du kannst es aber auch so machen wie hier:
http://montecarlo.heimat.eu/mycars3airbox11.htm
Das ist der 130TC Motor mit Doppelsolex auf Ritmo-Brücke, die Lima ist an der Monte-Serienposition aber etwas weiter nach hinten abgewinkelt, Luftsammler ist selbst gebaut, dafür brauchst Du dann aber die MH-Schaltgestängeverkürzung (http://montehospital.net/shop/index.php ... cts_id=540) sonst gehen nur offene Trichter oder Schwammaufsätze.
Zum Luftsammler schau mal hier:
http://montecarlo.heimat.eu/mycars3.htm
War ein bisschen Arbeit, dafür brüllt er mir jetzt die Ohren nicht so voll.
Grüße Alex
und viel Spass beim Bauen
im Anhang noch Montemotor mit Guy Croft und Doppelvergaser + ganz flachen K&N
Grüße Alex
- sdc10534_kl.jpg (189.1 KiB) Viewed 283 times
JO !!
Das ist es was ich sehen wollte!
Ich habe die 130TC Variante und daher probleme mit der Lima bekommen.
Du hast mir sehr geholfen!
Vielen Dank für Deine Mühen.
mit Grüßen
Lothar
--------------------------------------------Ich weiß,das es immer wieder Antworten gibt.------------------------------------------------------------------
mit Grüßen
Lothar
