Problema con la pioggia
[Mod. da Elettriko]
Z e Phedra
salvaroma
Re: Problema con la pioggia
Messaggio da salvaroma »
e che ne so da quanto tempo sta a vicenza, può darsi che si sia trasferito da poco..(:P)
Salvaroma
Simone- Firenze
Messaggio da Simone- Firenze »
Benvenuto Massimo.......problema strano il tuo, ma non te la prendere, stiamo andando incontro alla bella stagione:D
Simone
massimo54
Messaggio da massimo54 »
Cari Tutti,
grazie per la calorosa accoglienza.
Comunque sono un 'Magnagatti' ormai dal 1997, Ahime anno in cui lasciai la mia bella Roma.
Tornando alla Phedrona, anche a me sembra assurdo.
Ma questi due connettori vicino al fap, a che servono.
La macchina anche lavandola non da nessun problema , sembra proprio che il poblema si presenti quando si bagna sotto.
Infatti una volta Provato con un lavaggio ad alta pressione sotto scocca, l'auto dopo qualche metro è andata in recovery.
Massimo
Simone- Firenze
Ciao Massimo, mi sa che il tuo problema possono risolverlo solo 2 persone, Antonio o Vixmi....aspetta.
Simone
Francis MI
Messaggio da Francis MI »
Oppure chiedi aiuto a Giuliacci.... (:P)
Francis MI
"Marrone Arcimboldo"
arnaudsub
Messaggio da arnaudsub »
Ciao Massimo, BENVENUTO
volevo suggerirti di controllare le centraline che stanno sotto il parabreza e la scatola fusibili che magari prendono acqua, ma se mi dici che lo fai solo spruzzando acqua sotto la macchina, allora non saprei....:S
prova a sezionare la zona dove bagni sotto alla macchina, per esempio bagna solo dove c'è il connettore del sensore del FAP e vedi più precisamente se è quello
magari controlla anche i due tubetti di gomma che saranno sicuramente screpolati se non sono mai stati sostituiti, se ricordo bene, questi si collegano a monte e a valle del FAP e vanno a due sensori di pressione.
controlla magari il cablaggio e connettore della sonda sul fap.
Buona Fortuna
Arnaud
paolobolz
Messaggio da paolobolz »
Benvenuto! ,non so' rispondere ma ti uppo un po' in attesa dei 2 Guru,
mi sembra che Arnaud si stia candidando ..come ....mezzo Guru!:D
una piazza con 2 guru e ...mez !X(
massimo54
Qualcuno, ha capito cosa succede alla mia Phedrona? Grazie in anticipo a tutti. Ciao
Massimo
Torna a “Phedra 's Piazza”
