microswitch per comandi radio al volante
Ho dasto un'occhiata sul catalogo RS ed ho trovato i microswitch per i comandi radio al volante delle nostre Lybra.
Unico dubbio , ce ne sono 4 versioni , che differiscono per la forza di azionamento , che può essere di 1,8 , 2 , 3 o 4,5 Newton , oltre ad essere forniti sia con contatti in argento che in oro.
QUI le caratteristiche .
Secondo voi qual'è il tipo più adatto ?
www.elettriko.altervista.org
Re: microswitch per comandi radio al volante
ciao elettriko, ma non ci sono i contatti a lamella dentro ai comandi? o vuoi fare una modifica te?
non saprei quali prendere, anche perchè 2,3,4 newton non mi dicono niente.....
Quando metterò le mani ai miei comandi che vanno da " hulo " ::o proverò con dei microswitch di recupero da mascherine di videoregistratori, lettori DVD ecc..ecc.
ne puoi trovare a bizzeffe su vecchi apparati elettronici.
[IMG]http://img534.imageshack.us/img534/4126 ... 135639.jpg[/IMG]
più che la forza in Newton occorre controllare bene le misure non solo dei contatti ma, specialmente, dell'altezza del piolino centrale dato che esistono varie misure. Tra i pezzi di ricambio che ho nel cassetto vedo tre misure diverse e chissà quante altre ne esistono. Quindi stai attento all'altezza del piolino altrimenti rischi di trovarti con un piolino troppo corto che quindi non riusciresti a premerlo o che ti costringerebbe a forzare parecchio, oppure un piolino troppo lungo che rischierebbe di mantenere il microswitch sempre premuto.
Meglio lungo, si può sempre limare.
Mimmo , le misure corrispondono al campione che mi si è staccato dai vecchi comandi che vorrei ripristinare.
Meganico , non ho voglia di ammattire a dissaldare , adattare.... 10 microswitch nuovi costano circa 7 € , gentilmente offerti dall'azienda per cui lavoro..
Per quanto riguarda la forza di azionamento , pero propenso ad acquistare quelli intermedi da 2 N ( circa due chili )....
eppure mi ricordavo le lamelle.....
meganico Scritto:
Esistono tre versioni dei comandi radio al volante :
La prima , non illuminata con i tasti opachi , la seconda con i tasti retroilluminati lucidi e la terza con i pulsanti non illuminati lucidi.
Io ho la seconda ( due serie , una montata ed una da riparare ) ed entrambe hanno i microswitch.
Forse nella prima serie o nell'ultima c'erano le lamelle....
alla mia non sono lamellari, hanno il piolino rettangolare, non so altre versioni
dipende che sensibilita voi che ai.a 4n devi premere il pulsante piu forte de quella de 1,8n. io dico che 3n va perfetto.
io ho la versione lucida retroilluminata. però non ricordo bene cosa c'e dentro.
però sò bene che non fanno CLICK e che ho in testa di metterci dei Switch.... vi saprò dire.
