Tappare EGR, esperienza in corso.....
pitto83
Re: Tappare EGR, esperienza in corso.....
Messaggio da leggere da pitto83 »
dove sta questo sensore di pressione? e a cosa serve?
lo sento nominare spesso
Avatar utente
Elettriko
Il sensore di pressione comunica alla centralina motore la pressione dell'aria dell'alimentazione (quella in arrivo dalla turbina).
E' situato sul' aspirazione , circa 10 cm a sinistra dell'Egr.
pitto83
e se è rotto o sporco cosa causa? io ho un buco di erogazione a 2800giri, potrebbe essere quello? con l'examiner si capisce se da pulire?
Avatar utente
Elettriko
A meno che non sia guasto , non credo che l'examiner sia in grado di segnalare se il sensore è da pulire.
Il vuoto di cui parli potrebbe essere causato dall'EGR che non chiude bene , prova a tapparla.
pitto83
egr gia tappata... il problema è da qualche altra parte :)
quel sensore smontarlo è pulirlo si hanno dei risultati? si puo' fare a casa o ci vuole il meccanico?
blackros
Messaggio da leggere da blackros »
Ho già provveduto a staccare il connettore dell'EGR e volevo anche flangiarla.... ma qui arriva il problema:
- ho smadonnato per mezz'ora prima di rassegnarmi al fatto che la flangia non riesco ad inserirla (tra EGR e collettore aspirazione dove c'è il raccordo ondulato). Lo spessore è di 2 mm, ma anche inserendola non riesco poi a infilare le viti che risultano un po' oblique.
Come posso procedere? Sta cosa mi sta facendo incavolare.?tt?
Lancia Lybra 2.4 JTD SW EXE 2001
warner
hai provato ad asolare i fori delle viti sulla flangia?io l'ho fatta usando come "dima"la guarnizione originale e non ho avuto fastidi ad inserirla.
muk
Messaggio da leggere da muk »
ma la flangia va messa nel punto cerchiato di blu??? si aggiunge semplicemente o devo togliere la guarnizione esistente????
warner
io l'ho messa contro il corpo farfalla al posto della guarnizione 40 mila km fa,nessun fastidio o fuoriscita di fumi.
muk
Quindi se non ho capito male l'hai inserita all'estremità opposta del tubo da me indicato???
Basta inserire la flangia fatta da me o devo togliere qualcosa? Leggevo in un altro post di guarnizioni e pasta rossa a cosa servono? ciao
