vieleicht interessiert es ja jemand... Part VI I
Electronic distributor
racing
Re: vieleicht interessiert es ja jemand... Part VI I
Unread post by racing »
ne,ne,ne. So einfach ist das nicht bei Lancia. Die Federn im HBZ haben unterschiedliche C -Werte ( C1 bzw.C2 in der
beiliegenden Skizze und generieren auch dadurch unterschiedliche Ansteuerung der beiden Druckräume.
Da hat man sich was bei gedacht.
Gruß Andreas
Nachtrag: C1 : camera stadio posteriore ( Hinterachse )
C2 : camera stadio an teriore ( Vorderachse )
hbz_o 1 .jpg (60.28 KiB) Viewed 611 times
Montecarlo
Unread post by Montecarlo »
Also C1 - Kreis auf Hinterachse + oberen (kleinen) Kolben der vorderen Sättel
C2 - Kreis auf unteren (großen) Kolben der vorderen Sättel
ist das soOK ?
Erledigt!
Lt. WHB - Auzug den ich grad bekommen hab ist das so!
Ich DANKE Euch!!!
Rico
Gebrauchtteile Fulvia 2/3
User avatar
hcas12
Contact:
Unread post by hcas12 »
Hallo Rico
Und falls du den HBZ auseinandergenommen und mittels Rep. Satz wieder zusammengesetzt hast, unbedingt auf die Federn achtgeben, sind unterschiedlich.
Hanno
Besuchen Sie uns im Internet
www.wir-leben-Lancia.de
Montecarlo
@ Hanno
den HBZ hab ich überholt und alles wieder so ins Gehäuse geschoben wie ich es entfernt hatte.
@ all
Heute "Lieferung" bekommen B)
neue Dachantenne
HF - Aufkleber für die vorderen Kotflügel und für's Heckblech (werden erst ganz zum Schluss angebracht)
dann einen Einfüllstutzen "Geheftet" für die Verbindung vom Einfüllstutzen zum Tank - leider muß es so ums Eck gehen - dauert dann halt a bisserl beim Tanken... ;)
UND DANN....ES WERDE LICHT:D
Batterie rein und mal ganz VORSICHTIG den Zünschlüssel gedreht.... keine Funken, keine "fliegenden" Sicherungen...
Ladekontrolle und Bremsflüssigkeit leuchtet - phu... erst mal gut soweit...
Uhr geht nicht - mist!
Lichtschalter? nichts - Abblendrelais schaltet nicht - Strom liegt an
Lichthupe - geht
Wischermotor - geht
Hupe - geht
Lüftermotor - beide Stufen laufen - phu...
Blinker? vorn alle 4 - hinten nichts (das Masseproblem) - die Sicherungsbeleuchtung glimmt im Blinkertakt rechts - mist!
Instrumentenbeleuchtung - finster wie die Nacht - aber da das Abblendrelais nicht schaltet ist das auch kein Wunder
Der Zugschalter neben dem Lüfterschalter brennt wenn er gezogen wird - für was ist der? - da tut sich auch nichts
Der Zugschalter rechts neben der mittleren Luftdüse bleibt dunkel wenn er gezogen wird - für was ist der?
Zündschlüssel ganz kurz weiter gedreht - Magnetschalter zieht an - phu....
Soweit so gut erst mal...
mal sehen wenn das Abblendrelais gtauscht ist was dann passiert...
Rico
Unread post by mikele »
hi rico
mein verdacht ist dasselbe was mein delta 1 macht.
lenkstockschalter hat ne macke.
in der werkstatt funzt er.
zahnarztsyndrom.
schaue da mal nach. an sonsten ein kleines masse problem.
der normalste fehler halt.
es macht schon spass lesen zu können, dass man bald wieder eine schönheit
gepaart mit ralley eigenschaften wieder auf der strasse erleben darf.
ps. mein zagato bekommt diese tage das lang ersehnte H kennzeichen!!!!!!!!!
p1120102 (large).jpg (131.15 KiB) Viewed 611 times
Montecarlo
Das wird schon... ;)
Kann mir denn wirklich keiner sagen , für was die beiden Schalter sind?
Auf dem Schaltplan kann ich sie auch nicht finden.... - sind aber angeschlossen.
Danke und Gruß
Rico
Kilian_R
Unread post by Kilian_R »
Der obere Schalter müsste für die Heckscheibenheizung sein.
Den Unteren habe ich gar nicht.
Gruss,
Kilian
delor
Unread post by delor »
Der obere Schalter ist, meiner Meinung nach, der für eine Heckscheibenbeheizung.
Der untere Schalter ist nicht serienmäßig. Findige Bastler haben statt der Schraube einen Schalter eingebaut, um was weiß ich zu schalten. Meistens ist er sinnvollerweise für die manuelle Zuschaltung des Kühlerlüfters verwendet worden.
Gruß Martin
Montecarlo
Hallo Martin,
ja, der obere Schalter ist für die Heckscheibenheizung - hab ich heute durchgemessen - am Heckkabelbaum ist ein nicht belegtes rotes 1,5er Kabel welches bei gezogenem Schalter 12V hat.
Der untere Schalter ist für Zusatzscheinwerfer - Kabel liegen bis zu den Scheinwerfern...
Frage:
Hat eine Fulvia keine Warnblinkanlage????? und für was ist das auf dem Foto?
Rico
Montecarlo
Hallo!
wollt Ihr mir wiklich sagen, das keiner von Euch eine Ahnung hat ob eine Fulvia ne Warnblinkanlage hat?
Das auf dem Foto scheint lt. Schaltplan eine "Steckdose" zu sein.... ????
Die "kleine" hat mich heute echt geärgert ?tt? - nur Elektrik vermessen - das Außenlichtrelais war es nicht das die Scheinwerfer nicht gebrannt haben.... der linke Lenkstockhebel hat nicht die Masse für das Relais durchgeschaltet - so eine klitzekleine Feder im Standlichtschalter wollte einfach keinen Kontakt herstellen....
Habe leider keine Bilder gemacht - war zu genervt...
Werde morgen den Schlter richten und dann mal sehen - an der Amaturenbeleuchtung brennt nur der DZM - der rest ist dunkel - mal sehen was da los ist...
Kühlwasser aufgefüllt und "Standschäden" festgestellt - die Wasserpumpe leckt an der Entlastungsbohrung unterhalb vom kleinen Anschluß... - also erst mal ne neue Wapu bestellt... 8-)
Rico
