Massa Punten Op de Lancia Kappa 2.0 5 cylinder bj 1998
Vraagbaak en discussie over technische zaken.
Voor gevraagd / te koop, ga naar forum NL52.
Voor andere Kappa zaken, ga naar forum NL51
fenpie
Re: Massa Punten Op de Lancia Kappa 2.0 5 cylinder bj 1998
Unread post by fenpie »
Ja, daar ben ik nu ook wel heel erg benieuwd naar.
NIEUW Kappa Berlina 2.4, ex-Kappa SW (01), ex- Kappa SW (98), ex-Dedra, ex- Fiat cinquecento en ex-Fiat seicento 1100 hobby bezitter
Jan Hoornstra
Unread post by Jan Hoornstra »
Is nog steeds aan het rijden denk ik
ex Lancia Kappa 3.0 sw aut. WIT squadra bezitter
Nu Alfa 166 2.5 V6 Azzurro Nuvola
Kappafanaat
Unread post by Kappafanaat »
Hoi,
Ik hoop ook dat het probleem opgelost is en wil ook graag weten wat nu de oorzaak was, want.............. Ik heb onlangs een Kappa gekocht, APK geregeld en super rijden tot.......... alles viel ineens uit. Hulpstartkabels geplaatst en opnieuw gestart, Het dashboard was net een kerstboom! Alles brandde en knipperde tegelijk, de meters sloegen op hol! Vervolgens accu massakabel eraf gehaald, opnieuw gemonteerd en rijden weer, met bovengenoemde angst! Leek goed te gaan tot er gisteren weer een storing optrad! Motor en complete elektrische systeem valt uit!
Dus stefanensaskia, als jullie het forum nog eens bezoeken?
Verder ga ik dan maar met de laatst binnengekomen tips bezig.
O, ja, het betreft een Kappa 2.4 automaat uit '98, leren bekleding met alles d'r op en d'r an, fantastische auto (tenminste..)
Space
Unread post by Space »
Het meest zinnige wat ik nu even snel over dit onderwerp gelezen heb is de post van "Jan Willem".
Ga anders naar een goede Kappa specialist bijv. Martin Beuk in Eemnes.
850 Coupe en Special, 128, 124 Special T1600, Ritmo 85S, 131 Racing, Kappa 2.0 LS, Tipo DGT en SX, Croma 1.8, Thesis 2.4 since 2022
Kappafanaat
hallo Space,
Ik heb het verhaal van Jan Willem gelezen en ik neem zijn verhaal maar als eerste uitgangspunt om te beginnen, Op het dashboard zie ik soms het lampje "sleutel" branden en ook het rode "check" lampje.
lanciathema.nl
Unread post by lanciathema.nl »
Slechte massa in een K leidt tot zeer vreemd gedrag van de electronica. Het heeft dan geen zin om af te gaan op controlelampjes of meldingen; die zijn allemaal onterecht en verkeerd. Begin met de basis; check de accupolen, maak ze schoon en vet ze in. Dan de massakabel tussen motor en carrosserie en vervolgens de losse massapunten van de electrische installatie.
Kappafanaat
Heb alles losgehaald en schoongemaakt, ontroest, want er zat toch wat corrosie op de aansluiting bij het motorblok. Accupolen mooi geschuurd, evenals de massa en + kabel. Alles weer gemonteerd, starten en lopen. Ook de toerenteller deed weer normaal. Vervolgens heel stuk gereden en alles deed weer als vanouds.
Met dank voor de tips!
Edno Bommel
Unread post by Edno Bommel »
@ stefanensaskia
helaas kan ik in deze discussie terug vinden of je Kappa weer loopt of niet...
Zou leuk zijn als je het toch nog ff laat weten
MVG
Martin
Unread post by Martin »
Ze hebben de Kappa nog steeds als je bij RDW kijkt ! Dus ik denk dat ie de K niet meer uit krijgt.
Gr.Martin
Stasiu
Unread post by Stasiu »
Deze Kappa was z'n tijd ver vooruit met dat start-and-stop systeem.
Return to “NL50 Kappa. Technische zaken.”
