Hallo Frank,
klar kann man die Pumpe auch im Motorraum unterbringen - aber - die "Ansaugleistung" ist größer also wird die Pumpe stärker belastet.
Außerdem muß die Pumpe passend für die jeweiligen Vergaser sein... passt der Pumpendruck nicht - z.B. zu hoch- so drückt die Pumpe die Schwimmernadelventile auf und der Motor "Säuft ab".
Rico
Suche Zwischenstück Benzinpumpe Fulvia
Re: Suche Zwischenstück Benzinpumpe Fulvia
Gebrauchtteile Fulvia 2/3
Das mit dem lange orgeln stimmt natürlich.
Das spricht wohl für das Nicht-Original.
Die letzten 25000 Km hatte ich aber nie irgendein Motorproblem.
Grüsse: Jens
Grüsse: Jens
an alle
benzinpumpen für vergaser-motoren sind auf 0,3 bar
begrenzt. was soll es da probleme geben????
vergaser anpassung---fremdwort--
Super.
Vielen Dank.
Ging problemlos.
Alles wieder so,wie es war.
Pertinax rules.
Vielen Dank.
Ging problemlos.
Pertinax rules.
Du hast Recht.
sollte jedoch nur eine Pumpe für Einspritzer vorhanden sein, kann man Die auch einbauen. Man bracht dann jedoch eimnen einstellbaren Druckminderer. (z. B. von isa racing). Das ist dann günstiger und der Förder-Druck kann individuell eingestellt werden.
Es ist dann egal, ob Solex 35, 42 oder Weber 40 montiert sind.
gruss
StSt
gruss
StSt
