volante ferrero
volante ferrero
Salve a tutti,volevo alcune informazioni sul volante Ferrero a tre razze. Ho visto due tipi a tre razze ,con 2 fori ( ogni razza) , e con 3 tre. Su cosa era montato quello a tre ? Io ho una Montecarlo, e ha quello a due fori. Grazie
luk
Re: volante ferrero
Non te lo so dire ma occhio che è uno dei volanti più replicati e taroccati...
Ti dico solo che il Ferrero è famoso per non avere le cuciture a vista sulla pelle della corona (ed era il motivo per cui il Drago lo preferiva): se vedi in giro presunti Ferrero con le cuciture bene in vista, si tratta di repliche...
Re: volante ferrero
Il "Munari" era tipicamente quello a due razze, a calice, e senza cuciture, dal costo attuale molto alto (repliche a parte).
Per le Montecarlo invece c'era un molto più semplice tre razze, trovabile variamente sui 150 euro.
Quanto al quesito sui fori, dovresti guardarti qualche foto.
In ogni caso, ti consiglio non meno di 35-36 cm di diametro.
Duke
Duke
Fulvia Coupè 1,3 S 2
Fulvia Sport 1600
Fulvia Berlina 5 M
Lybra SW 2,4 JTD Intensa
Y 1200 Unica 16V
Fulvia Sport 1600
Fulvia Berlina 5 M
Y 1200 Unica 16V
Re: volante ferrero
vorre prenderne uno anche io;
questo:
http://www.subito.it/accessori-auto/lan ... 219172.htm
potrebbe essere quindi un tarocco, visto le cuciture abbondantemente in vista?
questo:
Re: volante ferrero
E' la replica piu' comune che si trova in tutte le mostre scambio
Re: volante ferrero
Giusto per capire: allora l'incisione "ferrero" sulla razza verticale è "impropria"?
Re: volante ferrero
il volante è un Ferrero con corna in pelle e parti sulle razze ricostruite, infatti non si riesc più a confezionare la corona senza cuciture, per rispondere a forint, il ferrero a tre fori per razza ha un dimetro maggiore, pari a 35,5 cm
Re: volante ferrero
ciao io ne avrei uno dovrebbe essere un ferrero modello tornado, non ha cuciture, ed è da 37 o 38 non ricordo bene, a calice da 7cm. se ti dovesse interessare?
Massimo
Fulvia berlina 2 serie
Fulvia coupè 2 serie
Lybra 1,9 jtd LX
Lybra 1,9 jtd LX
