volante ferrero
Fulvia
forint
volante ferrero
Messaggio da forint »
Salve a tutti,volevo alcune informazioni sul volante Ferrero a tre razze. Ho visto due tipi a tre razze ,con 2 fori ( ogni razza) , e con 3 tre. Su cosa era montato quello a tre ? Io ho una Montecarlo, e ha quello a due fori. Grazie
luk
AntonioFSZ
Re: volante ferrero
Messaggio da AntonioFSZ »
Non te lo so dire ma occhio che è uno dei volanti più replicati e taroccati...
Ti dico solo che il Ferrero è famoso per non avere le cuciture a vista sulla pelle della corona (ed era il motivo per cui il Drago lo preferiva): se vedi in giro presunti Ferrero con le cuciture bene in vista, si tratta di repliche... :)
Duke
Re: volante ferrero
Messaggio da Duke »
Il "Munari" era tipicamente quello a due razze, a calice, e senza cuciture, dal costo attuale molto alto (repliche a parte).
Per le Montecarlo invece c'era un molto più semplice tre razze, trovabile variamente sui 150 euro.
Quanto al quesito sui fori, dovresti guardarti qualche foto.
In ogni caso, ti consiglio non meno di 35-36 cm di diametro.
Duke
Fulvia Coupè 1,3 S 2
Fulvia Sport 1600
Fulvia Berlina 5 M
Lybra SW 2,4 JTD Intensa
Y 1200 Unica 16V
cogen
Re: volante ferrero
Messaggio da cogen »
vorre prenderne uno anche io;
questo:
http://www.subito.it/accessori-auto/lan ... 219172.htm
potrebbe essere quindi un tarocco, visto le cuciture abbondantemente in vista?
zagato
Re: volante ferrero
Messaggio da zagato »
posso dirti che non mi sembra un tarocco ma un vintage ricondizionato.
Zagato
pier52
Re: volante ferrero
Messaggio da pier52 »
E' la replica piu' comune che si trova in tutte le mostre scambio
cogen
Re: volante ferrero
Giusto per capire: allora l'incisione "ferrero" sulla razza verticale è "impropria"?
ingfgreco
Re: volante ferrero
Messaggio da ingfgreco »
il volante è un Ferrero con corna in pelle e parti sulle razze ricostruite, infatti non si riesc più a confezionare la corona senza cuciture, per rispondere a forint, il ferrero a tre fori per razza ha un dimetro maggiore, pari a 35,5 cm :)
massimofulviass
Re: volante ferrero
Messaggio da massimofulviass »
ciao io ne avrei uno dovrebbe essere un ferrero modello tornado, non ha cuciture, ed è da 37 o 38 non ricordo bene, a calice da 7cm. se ti dovesse interessare?
Massimo
Fulvia berlina 2 serie
Fulvia coupè 2 serie
Lybra 1,9 jtd LX
