der Motor meines Kofferraumschlosses hat wohl den Geist aufgegeben und funktioniert nur noch mechanisch mit dem Schlüssel!
Des weiteren wird im Display"Kofferraum offen" angezeigt und beim schließen des Wagens über die Fernbedienung blinkt sich der Blinker tot.
Kennt jemand diesen Fehler?
Bekomme ich die Kofferraumdeckelverkleidung ohne Probleme ab oder muss ich auf irgend etwas achten?
Grüße aus Rhein-Main
Markus
elektrisches schloss kofferraum
Re: elektrisches schloss kofferraum
hallo markus
es gibt keine probleme beim demontieren des schlosses.
das teil kostet ca 200 euro bei lancia.
wenn du bei dieser arbeit bist , würde ich die nummerschild einheit
auch gleich neu abdichten. das ist dann ein arbeitsgang.
gruss nach FFM
ps. nummernblende in edelstahl.
motorabdeckung sommer und winter !
gruss nach FFM
- fotos-0341 (large).jpg (114.48 KiB) Viewed 336 times
- fotos-0335 (large).jpg (100.27 KiB) Viewed 336 times
- fotos-0337 (large).jpg (108.19 KiB) Viewed 335 times
hallo!
Ich habe gleiches problem; aber das schloss ist in ordnung. Wahrscheinlich ist irgendwo kabelbruch.
Marcel
Marcel
elektrische Kabel Schloss Kofferraum
Hallo, bitte erst Kabel kontrollieren, sieh [ Thema hier auf dem Forum "elektrik im kofferraum" ]
Gruß, Rino
Gruß, Rino
Re: elektrische Kabel Schloss Kofferraum
Ich habe bei meiner Diva den Kabelbruch auch schon repariert. Das Schloss funktionierte noch, aber die Nebelschlussleuchten nicht mehr. Die Bilder sind noch im Forum zu finden sein (vom 14.12.10).
Mit freundlichen Grüssen
Donthema
Donthema
Und welche kabel war gebrochen? Kannst du ein foto machen?
Marcel
Marcel
