Scheinwerfer Waschanlage geht nicht
Bob
Unread post by Bob »
bei meinem Kappa geht die Scheinwerferwaschanlage nicht. Hab ich nie bemerkt, aber heute ist es jemand aufgefallen. Woran koennte es liegen ? Wassertank vorne ist voll und Scheibenwaschanlage vorne geht. Auf den ersten Blick auf einer Buehne sehen die Schlaeuche vom Vorratsbehaelter kommend i.O. aus. Gibt es eine eigene Pumpe oder Sicherung die kaputt sein koennte. Es gibt auch keine Wasserlache unter dem Wage nach Betaetigung. Bin fuer Eure tips dankbar .
Gruesse
Bob
http://www.thesis-treffen.de
hollischum
Re: Scheinwerfer Waschanlage geht nicht
Unread post by hollischum »
War das Licht an :-))))
Bob
Klar ;-) Habe nun auch schon die Sicherung geprüft, die sieht ok aus.
Grüße
Bob
donthema
Unread post by donthema »
Hi Bob, es gibt eine extra Pumpe für die Scheinwerfer Waschanlage, direkt am Behälter angeflanscht. Die hat bei meinem Kappa nie funktioniert !!
Wenn du sie überprüfen willst, muss der Innenkotflügel auf der Beifahrerseite raus.
Mit freundlichen Grüssen
Donthema
Bob
na prima, dann will ich mal sehen, was diese Pumpe so macht. Vielen Dank !
Grüße
Bob
Andreas
Unread post by Andreas »
Hallo Bob,
bevor Du Dich an den Ausbau machst. Hast Du 3 Relais im Sicherungskasten Fahrerfußraum?
An die Pumpe müsstest auch ohne Ausbau des Radkasten von unten rankommen.
Der Fiat Club Süd West Sachsen veranstaltet in diesem Jahr wieder das sächsische Fiat-Meeting.
Dieses findet am 29. August in Pleißa bei Chemnitz statt.
Eingeladen sind alle Fahrer italienischer Automarken. Prämiert werden Fiat, Alfa Romeo, Lancia sowie Young,- und Oldtimer und Alternative.
Weitere Informationen auf w_w_w.fiat-club-sws.de/
Bob
Hallo Andreas,
Dui meinst spezielld as Relais E3 ? Das sollte soweit ich das beiläufig gesehen habe verbaut sein, werde aber sicherheitshalber nochmal nachsehen. Da die SWA bei meinem Wagen Serie war sollte das Relais ja da sein, vielleicht aber kaputt ? Geht die SWA dann auch nicht, wenn nur die Zeitschaltung im Relais defekt ist ?
Habe auch die beiden Werkstattbücher aus denne Dein Auszug ist. Das kapitel mit den Sicherungen und Relais habe ich gefunden doch auf keiner Seite einen Eintrag über den Waschwasserbehälter mit den Pumpen. Hab ich da etwas übersehen oder gibt es dazu kein Kapitel in den beiden Büchern ?
Viele Grüße
Bob
foxbat-74
Unread post by foxbat-74 »
Hallo Bob,
hast du die Ursache gefunden? Meine geht nämlich auch nicht....
mfg
Wolfgang
Lancia Kappa SW 2.0 20V turbo
Bob
es war nichts dramatisches. Eigentlich wie so oft bei Wagen älteren Datums, die Kontakte mussten etwas aufgefrischt werden und schon ging wieder alles.
Grüße
Bob
Return to “D45 Kappa”
