Infiltrazione acqua lato passegero
patrich
Messaggio da leggere da patrich »
buongiorno amici,
la mia Leona 1.9 JTD SW ha percorso 150.000 km dal 2000 ad oggi....perfetta sia di meccanica che di carrozzeria, consumi ok, interni perfetti.
Sono interventuo sul motorino del tergi anteriori in quanto si bloccava sull'intermittenza. Grazie alla splendida guida di questo splendido forum sono riuscito nella riparazione. Funziona alla grande! :)-D
Nell'occasione, visto che bisogna smontare la paratia in plastica alla base del parabrezza, ne ho approfittato per dare una bella pulita alla vasca anteriore (quella dove è posizionato il motorino dei tergi) utilizzando l'aspirapolvere. Ho pulito anche i vani laterali vicino i duomi delle sospensioni, dove ci sono quei tamponi in gomma e quei sacchettini in cellophane nero (ma a che servono?)....non vi dico cosa c'era: foglie, terra e altro in quanto purtroppo la bimba dorme fuori...
Dopo aver rimontato il tutto ..... dopo qualche giorno ho trovato i vetri appannati, chiaro sintomo di infiltrazioni malefiche :X Infatti ho trovato la moquette e il tappetino lato passeggero con almeno 1 cm. d'acqua!!!!
Penso di aver sbagliato qualcosa nel rimontare il tutto, ma ho dato un'occhiata e sembra tutto ok, solo la paratia in plastica alla base del parabrezza non collima esattamente con il parabrezza stesso (ma lo era anche prima dell'intervento), in quanto deformata credo dal sole 8-) ... il filtro del clima è asciutto e quindi non dovrebbe entrare acqua in quella zona...
HELP!!!
Secondo voi cosa dovrei controllare?
Grazie per l'aiuto! :)-D
Patrich
- Lancia Lybra SW 1.9 JTD - 2000
- Lancia Delta 1.6 HF Turbo - 1986
- Lancia Prisma 1.5 - 1983
... le mie Lancia!
Avatar utente
Elettriko
Re: Infiltrazione acqua lato passegero
mi viene da pensare che smuovendo lo sporco depositato nel vano ti si siano intasati gli scoli dell'acqua , ce ne sono due alle estremità del vano stesso ;
prova a controllare che non ci sia finita qualche foglia.
patrich
... è la prima cosa che avevo pensato anch'io....tutto regolare, sfoghi liberi :(
... le mie Lancia!
Senese
Messaggio da leggere da Senese »
patrich Scritto:
Guarda allora che non dipenda dalle barre sul tetto (e che quindi non c'entri nulla con il lavoro che hai fatto)...
Ci sono delle viti da serrare dall'interno se non ricordo male.
[hr]
Ex
Lancia Lybra SW 1.9 jtd LX '01
[/size]
[hr]
patrich
grazie Senese, .... le viti sono sotto il cielo, nei pressi della maniglia lato passeggero? sono passanti?
... le mie Lancia!
Senobarnard
Questa è la discussione dove Warner spiega come fare
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... msg-787741
Andrea Oristano
patrich
Grazie Senobarnard!
Domani controllo se è colpa di questi "benedetti" bulloni da stringere!
Certo che però è una strana coincidenza che mi si allaghi dopo che ho fatto il lavoro al motorino dei tergi 8-)
... le mie Lancia!
patrich
Aggiornamento:
Ho stretto i bulloni del mancorrente ed effettivamente quello lato passeggero era lento! Grazie del suggerimento! B)-
Ho quindi lavato l'auto con l'idropulitrice per avere una buona pressione di spinta..... e sembra non entrare acqua ;)
Però......c'è un però.
Nella guarnizione della portiera lato passeggero, in terra vicino a quella parte in plastica nera che divide la guarnizione dalla moquette, ho trovato dell'acqua....che si infiltra nella plastica nera e quindi poi bagna la moquette.
Secondo voi è possibile che l'acqua entri da lì? ci sono altri casi di guarnizioni cedevoli? 8-)
... le mie Lancia!
carmelo84
Messaggio da leggere da carmelo84 »
Bn giorno a voi ragazzi. ..io ho lo stesso problema è nn so propio cosa fare, se qualcuno di voi ha già risolto il problema potrebbe aiutarmi?..ho tutto il lato destro della mia lybra fracico d acqua sia lato passeggero che dietro passeggero. .help
warner
Oltre al controllo dei mancorrenti sul tetto fate anche verificare lo sfiato del condizionatore,si trova nel vano motore lato sx appena sopra la scatola guida,se intasato la condensa del clima trasuda all'interno vettura.Secondo suggerimento verificate che sia effettivamente acqua,se fosse refrigerante il problema e' nel radiatore del riscaldamento (non ve lo auguro).
