cruscotto appiccicoso
devilnevecry
Re: cruscotto appiccicoso
io ho da poco effettuato da me il lavoro di ripristino delle plastiche sottocruscotto e del tunnel, i miei (beige) erano diventati carta moschicida.
cosa serve:
100 gr di vernice beige (cammello) di tipo DS
una latta di diluente
100 gr di trasparente opaco
80€ spesa totale.
dopo avere smontato tutte le plastiche le ho pulite con il diluente, praticamente ho rimosso tutto lo strato beige ed è rimasto solo il grigio del fondo, (nella colorozione beige essendo chiara, sopra al nero grezzo delle plastiche c'è uno strato di fondo grigio chiaro).
ho dato 3 passate di beige (ovviamente lasciando asciugare tra una e l'altra)
ed altre 3 passate di trasperente (come sempre lasciando asciugare tra una e l'altra)
la lybra è come nuova, consiglio per il rimontaggio delle parti, di rimuovere i sedili anteriori in modo di facilitarsi (e di molto) il lavoro.
tempo totale 48H (26 e 27 dicembre)
ciauzz
cosa serve:
80€ spesa totale.
ciauzz
Devilnevercry - Peppe - Messina - Lybra 1.9 Jtd Sw Lx Cruise Control Xenon no navy Supermultimedia Blue Nicole Pelle Beige Full Privacy
emiliano_rrq
confermo con devilnevecry.solo che io ho utilizatto 3 colori,e ho fatto tutto in 24h,e lo fatto lucido.e piu bello.
- 02122010314.jpg (155.49 KiB) Visto 703 volte
devilnevecry Scritto:
:o
Questa è la vera soluzione. Solo che 48 ore o 24 per me sono impossibili da trovare....
[hr]
Ex
[hr]
Ex
[hr]
ragazzi che bombaaaa!!!!!!!! ho provato un nuovo (almeno per me) prodotto che fa paura!!!!! stanco di sporcarmi, soprattutto quando usavo la Y (che ha lo stesso problema della lybra). addirittura bisogna diluirlo 1/3 ed usare la spugnetta dalla parte morbida (gialla) per non rischiare di sbiancare la plastica!!!!! provare per credere. il prodotto si chiama "Super 10" ed è distribuito dalla "GNLD home care". unica cosa è che costa circa 24 euro con la spedizione.
A me cmq sto appiccicume mi fa sospettare...bombolette lucidacruscotto..?La y di mio padre comprata nuova nel lontano 97(e con 300mila km) non ne ha mai viste e mai avuto nessuna parte appiccicosa,sulla lybra idem nessun problema di questo tipo.
AGATOCLE61
Per Devilnevecry
volevo chiedere qualche notizia in più sulla vernice beige utilizzata:
- puoi indicare qualche marca, codice colore o altro elemento per trovarla?
- il colore finale è ancora uguale alla tappezzeria in pelle degli sportelli?
Ciao e grazie..
Ciao e grazie..
warner Scritto:
Posso dirti che ho visto un sacco di Lancia Lybra y e fiat multipla con questo problema. A mio stretto parere il problema è la zona climatica in cui si vive. Dipende tanto da quanto tempo passa al sole l'auto, ma non è solo l'unico fattore, dipende da come hanno verniciato all'origine il tutto. Posso dirti che anche i modelli Neri soffrono di questo problema perchè sono verniciati allo stesso modo. In tutti i casi meglio optare per una soluzione radicale. Pistola Vernice spugnetta di ferro diluente e fondo. Io l'ho fatto alla mia e posso dirti che se non avrei esagerato con la carta vetra veniva meglio dell'originale, ha mantenuto la trama e ora è perfetto, soprattutto non fa effetto carta moschicida.
-D
Lybra 1.9 Jtd 128 cv EPROM
1999
Blue Nicole
Importata da Lussemburgo
Vetri scuri
345.000 Km
1999
Blue Nicole
Vetri scuri
345.000 Km
risolto con 1 litro di diluente nitro + una decina di pezze per pulire + 2 ore di sudore. Tornato nuovo
-D
Domandina per tutti quelli che hanno ripulito il cruscotto nero .
Io ho pulito il coperchio del vano fusibili ed i cassetto portaoggetti , ed entrambi sotto la patina collosa sono neri con la stessa trama della parte superiore del cruscotto.
Per quanto riguarda invece la parte centrale , prima di smontarla vorrei sapere se una volta rimossa la colla la base sotto è nera oppure va per forza verniciata ??
per rispondere all'amico warner: credimi sulla lybra del 2001 avrò usato il lucida cruscotti max 2 volte perchè è servita per feste di matrimonio, sulla y "poveretta" neanche lo ricordo!!! da notare però che quest'ultima è ormai 6/7 anni che "vive" fuori anche a 40° zona mare!! ciao
