Suche Zwischenstück Benzinpumpe Fulvia
Hallo zusammen.
Ich bin auf der Suche nach dem Kunststoff-Zwischenstück Benzinpumpe zum Motor, für meine Fulvia.
Auf dem Foto gut zu erkennen.
Neu oder gebraucht ist mir egal.
Meins ist leider gebrochen, und neu nicht auf die Schnelle zu besorgen.
Vielen Dank für Eure Mühe:
Jens
Jens
- img_0828.jpg (71.13 KiB) Viewed 570 times
Re: Suche Zwischenstück Benzinpumpe Fulvia
Ich kann dir zwar nicht sagen wo du dieses Teil bekommst, aber mach es dir einfacher mit einer elektronischen Benzinpumpe mit der du hinten vom Tank aus ganz einfach nach vorne förderst funktioniert bestens !!
LG Daniel
LG Daniel
Jaaaa aber irgendwie mag ich das doch so mit dem Original.
Ich bin auch nicht so ein Fan von Transistorzündung und som neumodischen Kram.
Aber trotzdem vielen, vielen Dank für den Tip.
Du kannst dir das Zwischenstück aus Alu nachfertigen. ca. 2 Stunden arbeit wenn
du es von Hand herstellst.
Besorg dir Plattenmaterial in der gewünschten Dicke grob aussägen und bohren den Rest
mit der Feile schön nacharbeiten. Sieht top aus und hält ewig.
Habe so eine Platte um verschliessen hergestellt. Mache heute Nachmittag mal ein Foto und
stelle es hier hinein.
Gruß Andreas.
Gruß Andreas.
> Original.
Hallo Jens,
eine elektrische (nicht elektronische) Benzinpumpe ist doch
kein neumodischer Kram. Die gab es schon, da war von einer
Fulvia noch gar keine Rede. Abgesehen davon ist es noch
einfacher z.B. eine Mitsuba-Pumpe* einzubauen. Die wird mit
einer Halterung im Motorraum befestigt. Sie hat eine sehr gute
Förderleistung und ist der mechanischen Pumpe weit überlegen.
Ein Bekannter hatte mit zwei solchen Pumpen einen auf ca.
400 PS getunten Corvette-Motor versorgt. Die Originalpumpen
waren der Leistungssteigerung nicht gewachsen. Das sind aber
Pumpen für Vergasermotoren. Für Einspritzer benötigt man einen
höheren Druck.
Gruß Frank
* Mitsuba-Pumpen habe ich früher von RACIMEX in HH bezogen.
Ich kann gern nachfragen.
> Original.
Hallo Jens,
höheren Druck.
Gruß Frank
www.lancia-club-vincenzo.com
Vielen Dank Leute
Ist dieses Zwischenstück nicht aus Kunststoff, damit die Wärme nicht weitergeleitet wird?
Wenn ich keins bekomme, werde ich mir das wohl aus Teflon nachbauen.
Vielleicht findet sich ja noch jemand der eins hat.
Ansonsten werde ich mich mal der Elektrischen nähern.
Schöne Grüsse aus dem winterlichen Norden:
Jens
Jens
Hallo Jens,
Bei der Flaminia ist diese Platte aus Pertinax. Pertinaxplatten bekommst Du in verschiedenen Stärken, z. B. auf Ebay. Wird eher preiswerter sein als Teflon und ist original. Das Material läßt sich mit Hobbywerkzeug bearbeiten (auch Schleifen).
Willkommen in der Eigenfertigung!
Hubert
Hubert
Hubert
Hallo Frank,
Das ist ja eine tolle Idee, wenn du die Pumpe in den Motorraum bauen willst !!
AAAAAber da dies eine Förderpumpe ist, muss diese mit einer kurzen Saugleitung
versehen werden, damit da außreichend Oktansaft nach vorne kommt!!
Im Klartext heißt das, wenn eine elektrische Pumpe eingebaut wird gehört die in die nähe des Tanks( Kofferraum ) !
LG
Daniel
LG
Daniel
Montecarlo
Hallo und Servus,
anbei ein Bild der Verschlußplatte und einer el. Benzinpumpe direkt am Tank verbaut!
Wie schon gesagt, muß die Pumpe relativ nah am Tank sein, das die Förderleistung passt.
Die originale Pumpe is ja auch nad grad das gelbe... wenn das Fahrzeug länger steht muß man ja ewig orgeln
bis wieder Sprit am Vergaser ankommt - das tut dem Anlasser auch ned grad gut.
Rico
Rico
- pict0032klein.jpg (89.47 KiB) Viewed 570 times
- p1011372klein.jpg (105.07 KiB) Viewed 570 times
Gebrauchtteile Fulvia 2/3
ich bin kein Automechaniker. Aber wir haben Mitsubapumpen mit einer hohen Förderleistung im Motorraum verbaut und der Sprit war sofort da. Wenn eine getunte Corvette-Maschine mit 400 PS (mit 2 Pumpen) absolut perfekt funktioniert, wieso
soll es in einer 90 PS - Fulvia Probleme geben? Ich weiß ja nicht, was für Spielzeugpumpen da zum Teil verbaut werden, die Mitsuba wird im Rennsport eingesetzt und ist nach Meinung vieler Fachleute das Beste, was man bei Vergasermotoren einbauen kann. Da das Teil auch nicht gerade klein ist, dürfte schon der Einbau am Tank problematisch sein. Und im Kofferraum würde ich zumindest einen Schutzkäfig darum herum setzen, damit nicht mal ein schweres Gepäckstück dagegen donnert.
Gruß Frank
Gruß Frank
