Viaggio in germania... Problema "tennico"
Re: Viaggio in germania... Problema "tennico"
Ottimo...forse la Ph si è abituata al clima rigido.....
Emanuele
Emanuele
Emanuele
...del resto se il problema era "tennico" ::o il supporto non poteva che essere...morale....in quello siamo imbattibiliB)-
Buona......"continuazione";)
andrea firenze
andrea firenze
Hai provato con il sistema che mi aveva dato un vecchio meccanico: 50% acqua 50% alcol....io sono arrivato a -20 un consiglio se hai la vaschetta vuota metti prima l'alcol aspetta 10 minuti e prova a farlo girare scongela! poi metti l'acqua.
boris
boris
Stesso problema dopo essere stato a -14 in Valbadia, ho pensato che era tutto ghiacciato poi sono tornato a Firenze e in autostrada era una palla perche' ogni tanto non si vedeva nulla. Ho aspettato due giorni (+16 a Firenze....) ed ho verificato il fusibile che era saltato forse quando era ghiacciato tutto.
Roberto
Roberto
Saluti - Roberto
(tu)
io una volta ho provato col Negroni... vedessi come godevo quando usavo gli spruzzini! (:P)
Francis MI
"Marrone Arcimboldo"
Salva, pro' hai proprio ragione... che educazione!!!
ma come ci arrivano sull'isola dei fancazzisti???
mah...
V.
mah...
V.
Mettendo dell'alcol DENATURATO diminuisci il punto di congelamento... e dove e ghiacciato mettendo del l'alcol scongela...
E die!!
Sii buono che è quasi NataleX(
[IMG]http://i57.tinypic.com/29zscbs.gif[/IMG]
