Viaggio in germania... Problema "tennico"
[Mod. da Elettriko]
Z e Phedra
emagia
Re: Viaggio in germania... Problema "tennico"
Unread post by emagia »
Ottimo...forse la Ph si è abituata al clima rigido.....
Emanuele
Emanuele
andrea firenze
Unread post by andrea firenze »
...del resto se il problema era "tennico" ::o il supporto non poteva che essere...morale....in quello siamo imbattibiliB)-
Buona......"continuazione";)
andrea firenze
boris
Unread post by boris »
Hai provato con il sistema che mi aveva dato un vecchio meccanico: 50% acqua 50% alcol....io sono arrivato a -20 un consiglio se hai la vaschetta vuota metti prima l'alcol aspetta 10 minuti e prova a farlo girare scongela! poi metti l'acqua.
boris
Roberto Firenze
Unread post by Roberto Firenze »
Stesso problema dopo essere stato a -14 in Valbadia, ho pensato che era tutto ghiacciato poi sono tornato a Firenze e in autostrada era una palla perche' ogni tanto non si vedeva nulla. Ho aspettato due giorni (+16 a Firenze....) ed ho verificato il fusibile che era saltato forse quando era ghiacciato tutto.
Roberto
Saluti - Roberto
salvaroma
Unread post by salvaroma »
becker?(:P)
Salvaroma
Francis MI
Unread post by Francis MI »
(tu)
io una volta ho provato col Negroni... vedessi come godevo quando usavo gli spruzzini! (:P)
Francis MI
"Marrone Arcimboldo"
Vixmi
Unread post by Vixmi »
Salva, pro' hai proprio ragione... che educazione!!!
ma come ci arrivano sull'isola dei fancazzisti???
mah...
V.
boris
Mettendo dell'alcol DENATURATO diminuisci il punto di congelamento... e dove e ghiacciato mettendo del l'alcol scongela...
salvaroma
sampras?
Salvaroma
portos
Unread post by portos »
E die!!
Sii buono che è quasi NataleX(
Return to “Phedra 's Piazza”
