minimo non regolare
warner
Re: minimo non regolare
Un semplice cavo elettrico di buona sezione dal negativo batteria ad un punto metallico sul motore,lo fissi con due occhielli va ad ovviare alla eventuale insufficenza di massa,difetto ben noto sulle lybra.
ste69
Messaggio da leggere da ste69 »
prova a spegnere il clima e vedi se il minimo è regolare.
a me faceva così con il condizionatore acceso.
per altri motivi ho messo la famosa "massa aggiuntiva" che giustamente cita warner, ed incredibilmente il minimo è diventato un orologio.
alcune volte le soluzioni più semplici risolvono problemi che mai avresti potuto immaginare come risolvere.
ste69
Lybra LX 1.9 jtd 105CV (Euro 2) - Aprile /2000 - 165000 Km.
solidsnake
Messaggio da leggere da solidsnake »
sia che attivo dispositivi elettronici, come finestrini e clima, sia che non li attivi il minimo è irregolare.
Per farvi capire bene, appena metto in moto la macchina il minimo scende, a motore acceso ma fermo senza toccare nulla il minimo è ballerino, va su e giu senza fare nulla. Penso che soluzione sia quella della massa supplementare, appena riesco ad effettuare l'operazione vi aggiorno. Quello che vorrei capire però è come fa a nascere questo problema?
RIC
Messaggio da leggere da RIC »
Ti posso solo confermare che NON è un problema dovuto al gasolio...perchè lo stesso problema ce l'ho da sempre anche io con una Lybra 1.8 a benzina.
Dopo un po' si stabilizza....ma appena accesa il minimo non è regolare. L'auto non si spegne e quindi me ne sono sempre fregato....ma direi che ha a che fare con qualcosa relativo all'impianto elettrico : non a caso tempo fa avevo aperto un thread dove chiedevo lumi sul calo intermittente di intensità delle luci interne a macchina ferma con motore e fari accesi...quindi i 2 problemi potrebbero esser collegati.
Quando mi riconsegnano l'auto (dovra' stare in carrozzeria minimo un'altra settimana...) magari provo a fare quel che ha detto Warner...non si sa mai che sia risolutivo :)
