minimo non regolare
minimo non regolare
buonasera a tutti chi mi puo aitare a risolvere il problema del minimo e una 105jdt motore a minimo fa degli altiebassi si nota molto sul contagiri puo essere gasolio secco o regolatore pressione sulla pompa
Re: minimo non regolare
io inizierei a sostituire il filtro gasolio e vedere come si comporta,verifica anche i vari tubi aria,che non vi siano aspirazioni.Spia motore spenta?
si la spia motore e spenta
Il problema e' sorto dopo un rifornimento?
si fatto rifonimento dopo 7 km mi sono fermto per andare in un negozzio. o messo in moto e o notato il minimo non era come prima
ciao warner non e che o fatto 30ero di gaslio sporco e mi a rovinato tutto
Ho paura di si,avrai preso gasolio sporco,cambia il filtro appena puoi se persiste conviene far svuotare il serbatoio
Io ho lo stesso problema, ma anche dopo il tagliando ha sempre continuato a darmi questo problema. Cos'altro potrebbe essere?
Io ho la sensazione che sia un problema di corrente, perchè quando aziono il comando dei finestrini a macchina in moto ma ferma, senti il minimo che per un attimo si abbassa e anche le varie lucine che vanno giu di tensione.
solidsnake Scritto:
be' che ci sia un minimo di abbassamento del minimo quando si aziona un servizio e' normale,Giuly parla di vera e propia irregolarita' del mitore verificatasi dopo un rifornimento,cio' mi da' da pensare con buona probababilita' a scarsa qualita' del gasolio.Nel tuo caso cmq potresti provare ad aggiungere la massa supplementare.
che tradotto in termini semplici vuol dire?
