spegnimento improvviso in marcia
warner
Re: spegnimento improvviso in marcia
Senese Scritto:
> warner Scritto:
> > hai fatto bene,se fai pochi km sei fregato,se
> le
> > case non intervengono i diesel subiranno un
> crollo
> > di vendite incredibile.
> Coonsidera che mio padre con una Freelander 2 non
> ti dico le noie che ha avuto con il DPF... Ce l'ha
> fatta a ricomprarsela nuova a giugno, uguale
> (anche il colore!) ma senza DPF, una delle ultime
> disponibili. Ora è un uomo "libero". Prima, ogni
> viaggio era un patema, considera che per paura del
> recovery cercava di non mettere mai la sesta in
> autostrada per fagli bruciare il particolato. Che
> schifo!
Lo immagino poveraccio...fortuna che ne ha rimediata una senza dpf!(tu)
nicolaii
Messaggio da leggere da nicolaii »
Io non ho capito:
1) perchè ti sei dovuto fermare al lato opposto della tua carreggiata, andavi contro mano?
2) che vuol dire "si è spento il motore"? se pur non fornendo potenza il motore seguitava a ruotare trascinato dall'auto, il servofreno avrebbe dovuto seguitare a funzionare, quindi che c'entra il pedale duro? N.
michele88
Messaggio da leggere da michele88 »
non andavo contromano,ma siccome stavo efftettuando un sorpasso e avevo sia davanti che dietro di me delle auto,allora sono andato sull'altra corsia e mi son ferma in uno slargo sul lato opposto,per paura che non risuscvo a frenare in tempo o che venissi tamponato dalle auto dietro,e cmq si ,si è spento il motore e il pedale del freno si è molto indurito
warner
michele88 Scritto:
Se ti e' spento il motore ed hai messo in folle accostando e' normale che si sia indurito,il depressore ha smesso di funzionare.
nicolaii
Appunto, dovrebbe aver messo in folle ben prima dell'arresto, operazione errata. Oltre a ciò, che significa "rimane acceso solo il quadro"? Che quadro? E che altro si è spento a parte il non precisato quadro? Se si è accesa la spia del generatore significa che l'alternatore si è fermato ad es. per rottura della cinghia, ma ciò non avrebbe portato all'arresto o alla cessazione della trazione da parte del motore e meno che mai all'indurimento del pedale del freno. Conclusione: la sintomatologia descritta dal soggetto è troppo vaga e imprecisa oltre che contraddittoria e la richiesta di consulenza non può pertanto essere presa in considerazione (adesso, mi raccomando a tutti, prendete sul serio questo mio discorso e fate nascere una polemica per come qualcuno scrive sul blog). N.
michele88
ascolta,ma come ti permetti di dire certe cose e dare giudizi?? chi saresti per dire che sono contraddittorio,vago e da non prendere diciamo sul serio????
gio314
Messaggio da leggere da gio314 »
Quando vedi che l'auto da' segni di mancamento uno per istinto preme la frizione e da' dei colpi di acceleratore. In questo caso il motore si è spento facendo questa operazione e si è dovuto " riparare alla meglio " per non avere il peggio. E quando si spegne il motore, non con la classica girata di chiave di accensione, il quadro resta acceso.
Caro Nicolaii, rispetto la tua risposta, ma alcune volte basta immedesimarsi nella situazione per capire l'oggetto della discussione.
Lybra 1.9 jtd Intensa sw Grigio fontana 2002
warner
gio314 Scritto:
> acceso.
Sono daccordo,inoltre se un amico parla di un problema va rispettato e se possibile aiutato,a mio modo di vedere lo scopo del forum e' questo.
michele88
esattamente,ottima risposta la tua.....perciò vedi come erano comprensibili le mie argomentazioni...
michele88
Intatti,anche perchè il mio problema potrebbe essere anche il problema di altri,e le risposte,le soluzioni al mio problema potrebbero aiutare anche gli altri...
