welcher Zylinderkopf?
Gamma WW Registry
Lothar
Unread post by Lothar »
Ich habe einen Zylinderkopf mit 43,5er Einlass und 36 Auslassventilen -DOHC-
Stempelung FIAT Bj 91 Nr. 7676150
aus welchem Fahrzeug ist der ?
für hinweise dankbar,
Lothar
Re: welcher Zylinderkopf?
Hier zwei Fotos!
Unread post by mikele »
suche doch da weiter
[aftersales.fiat.com]
fotos-0047 (large).jpg (74.47 KiB) Viewed 288 times
atomtom
Unread post by atomtom »
Hallo Lothar,
das ist ein Zylinderkopf von einem Lancia Delta 1 mit 90 Ps oder vom Tipo 90PS -113Ps oder vom Lancia Dedra mit 113 PS. Er hat 1 mm grössere Einlassventile wie Dein Monte (42,5mm) und würde sich gut zum Tunen eignen. Leider ist an diesen Köpfen die Einlass- und Auslassseite vertauscht und dieser Kopf passt auch nicht auf Deinen Monte Rumpfmotor, wegen einem geänderten Ölkanal. Wenn Du eine alte Kopfdichtung von Deinem Monte hast, dann lege diese einmal auf den Kopf und vergleich die Bohrungen. Schau einfach mal nach, ob ich recht habe! Einen passenden Tunning Kopf mit grossen Einlassventilen passt vom Ritmo Abarth. Dieser hat 43,5mm Ventile eingebaut und die Ein- und Auslassseite befindet sich an der richtigen Stelle. Dieser bringt etwas mehr Leistung.
Thomas
www.lancia-beta-bastler.de
