Restauro 2° serie turbo LX (si inizia) :)
Re: Restauro 2° serie turbo LX (si inizia) :)
ciao stefano, ora non sono sicuro al 100% però mi sembra che a chiave tolta funzionano vetri, sedili, specchietti e il condizionatore. le luci no.
confermo quanto scritto sopra. tra l'altro non funziona l'aria calda. pensavo che fosse un problema di impinto, ma ho fatto lo spurgo e non c'è aria e il tubo del riscaldamento è bollente, quindi penso sia l'elttrovalvola che non apre. i problemi con l'impianto elettrico sono veramente tremendi, quello che mi fa rabbia è che prima funzionava tutto.
ciao, nell'impianto del riscaldamento non ci sono elettrovalvole se è originale, il caldo e il freddo è gestito da una sportella
quindi c'è un motorino che apre è chiude lo sportello? da quando mi da qusto problema all'impianto, si sente come un ronzio provenire da dietro il cruscotto.
il ronzio proveniente da dietro il cruscotto potrebbe essere il ventolino che è situato a destra del piantone sterzo ricoperto da una retina quadrata. potrebbe fare rumore perche piena di polvere.
risolto il problema della spia dell'elettroventola che rimane accesa, è il sensore che si trova nella vaschetta acqua. quello che è strano prima funzionava perfettamente, poi dopo che la vaschetta è stata per un po di giorni vuota,non ha funzinato più.
misteriosamente ha ripreso a funzionare l'aria calda. bà...
signori qualcuno sa dove poter reperire le modanature dei vetri? le mio oltre ad essere scolorite sono anche rigate.
stasera ho ripreso la thema, finalmente ho sistemato gli ammo posteriori e tutto è tornato a funzionare. però ora ho un problema con l'idroguida, mi fa rumore sia da fermo se sterzo tutto, sia in movimento (ma solo a volte) quando faccio le curve.
ad ogni miglioramente, un problema nuovo esce fuori...
risolto, mancava un litro di olio idraulico. sarà stata una dimenticanza del meccanico (spero).
