comandi al volante
Re: comandi al volante
le mie cromature sono ancora tutte perfette.. sarà che non le tocco per paura che si rovinino....
Ragazzi io ho tolto del tutto la cromatura e devo dire che non è venuto male, KENZEN prova secondo me sono anke meglio di prima........ a presto....
Mauro, io (stupidamente) ho tolto parte di plastica con un taglierino (volevo capire di che tipo di materiale sono fatte e speravo solo in un graffietto minimo). Le restanti sono intatte ma quando si rovineranno, farò come hai fatto tu. Immaggino infatti che il risultato sia molto soddisfacente. Preferisco il nero ad una finta cromatura.
Ken... non ci credo neanche se lo vedo che hai tagliato (sbadatamente) il rilievo con il taglierino....
Pietro (Pietroth)
Confermo KENZEN il rsultato è soddisfacente, certo se non fosse successo sarebbe stato meglio........ buona serata.....
p.s. ti è capitato alla tua THESIS il problema delle sospensioni? io sento un rumore davanti ogni volta che prendo una buca (e in Italia significa quasi sempre visto l strade), se si tu l'hai risolto? Grazie.
potete gentilmente inserire qualche foto dei particolari che hanno perso il rivestimento cromato?
Prova a mettere sulle cromature rovinate un film di adesivo " tipo cromatura ", è molto resistente e malleabile, te lo puoi procurare facilmente presso le aziende che fanno insegne o cartellonistica in generale.
Con questo sistema ho ripristinato la parte superiore del comando cromato che regola il flusso dell'aria sul pannello lato guida, il risultato è stato sorprendentemente ottimo.
Alessandro
-D
Alessandro
Grazie Ale proverò il prima possibile poi ti faccio sapere, per S_V6, per le foto è un problema di tempo, sulla cromatura sono usciti dei punti neri, grattando con un taglierino o piccola punta è venuto fuori il nero della plastica sottostante, ciao a tutti!
Pietro, la mia è stata un'azione voluta. Volevo cercare di capire qualcosa circa il materiale impiegato "graffiando" un micorpezzo di cromatura con un taglierino e forzando un po è venuta via parte di plastica. Sinceramente credevo fossero in lemierino.
Mauro, non posso aiutarti riguardo gli ammortizzatori. Non rilevo alcun rumore. L'auto è perfettamente ammortizzata. Toccasana per me che vivo in un paese dove le strade sono quasi tutte dissestate.
Grazie lo stesso KENZEN,sono contento per te, ti garantisco che è piuttosto fastidioso, provvederò al più presto a sistemare la cosa, a presto!!!!!!!!!
