Idea bizzarra .... o quasi
Senobarnard
Re: Idea bizzarra .... o quasi
Ciao a tutti
Avevo postato tempo fa questo link chiedendo circa la stessa cosa.
http://www.navigationmc.it/index.php?op ... &Itemid=29
Se siete interessati potete contattarli (ci sono i numeri di telefono nel sito), hanno riparato il mio ICS e si sono dimostrati capaci e disponibili.
Prima di spedirlo mi sono fatto aiutare per cercare di ripararlo io.
Credo che con una telefonata sia possibile avere tutte le informazioni necessarie a fugare ogni dubbio di compatibilità tra i due sistemi.
Andrea Oristano
Senobarnard
zechille Scritto:
> Trovata la maggiore difficoltà che chiude
> definitivamente l'argomento (o la mia idea
> bizzarra): il CD non va proprio !
> e troppo profondo e va toccare la parte superiore
> del cruscotto.
> Il lettore CD richiede più spazio dietro,
> rispetto al lettore cassette
> Idea troppo bizzarra !
Ma hai provato ad installarne uno?
> del cruscotto.
Andrea Oristano
Che strano...Il doppio din dovrebbe essere uno standard!!
[b][color=#1E90FF]Lybra 1.9 JTD 115CV SW - No Navi - Cruise - No EGR - 2003[/color][/b]-
Senobarnard
Telaino Scritto:
> standard!!
Infatti è quello che ho pensato anch'io.
Ma forse è questo IDM ad essere fuori standard
> standard!!
Andrea Oristano
mimmo bt328
e per gli attacchi, la sede delle viti, ecc.?
gli attacchi (connettori?) bisogna verificare - aspettiamo le ricerche di Luigi.
le viti... non ci sono viti su cui lavorare. Le cinque viti appartengono al guscio 2din ma è un componente standard. L'autoradio 2din scivola dentro.
Piuttosto ci sarebbe da verificare l'inclinazione e la forma del frontale.
trinacrius
E' vero che quando uno si mette in testa di fare una cosa le deve escogitare tutte..... però, a questo punto, mi chiedo se non è più semplice montare un'autoradio doppio din. E' vero se n'è già parlato .... "costa di più .... e si perdono le funzioni del check control" ... però magari a qualcuno può interessare questa discussione ....
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... msg-725462
mimmo bt328
Per il colore, una volta l'IDIS in mano, si potrebbero far sostituire le lampadine... la trovo una cosa tranquillamente fattibile. ...
Non so come funzionino gli altri impianti (i vari IDIS e l'ICS no-navi) ma sull'ICS navi non ci sono lampadine e presumo che sia così anche agli altri.
Sotto ogni tasto ci sta un led SMD e i tasti hanno degli intarsi trasparenti bianchi, quindi i led sono verdi, non c'è nessun cappuccetto da cambiare.
Proprio quelli intendevo mimmo... intendevo proprio che si possono cambiare i led SMD.
Su eBay qualche tempo fa li avevo visti per i telefonini... e si trovano anche in qualche negozio di telefonia.
Credo si possano trovare anche in negozi di elettronica dei colori che vuoi.
mimmo bt328
... intendevo proprio che si possono cambiare i led SMD. ...
hai mai cambiato un componente SMD?
Io no... ma vedendo gli articoli su eBay credevo fosse una cosa abbastanza semplice.
Dissaldare i vecchi e risaldare i nuovi... un lavoretto certosino ma fattibile.
Tu credi che sia impossibile?
