interni appiccicosi
Re: interni appiccicosi
mi spiace che non hai risolto mimmo,io ho ottenuto un ottimo risultato con il sapone di marsiglia.credo anche come ha detto steo che chia vesse l'auto prima di me non abbia mai spruzzato bombolette di lucida cruscotti,penso che accentuino molto il problema.io da quando ho pulito il tutto 3 mesi fa mai piu' avuto il fastidio.potresti provare con del fulkron molto diluito e' un ottimo sgrassante.
salvatorino
Io oggi ho provato in tutte le maniere di questo mondo,saponetta e niente continuava ad appiccicare,poi ho pensato di rimuovere la patina gommosa con bomboletta spray toglisilicone,risultato niente non veniva via,acetone e niente,acquaragia e niente,dopo aver buttato un putiferio di imprecazioni alla fine ho tolto il grosso della patina con una stecchetta,poi ho pensato di mettere una vernice trasparente opaca,per vedere l'effetto ho fatto il cassetto del portafusibili,ma non con la vernice ma con semplice lacca per capelli parisienne,voi non ci crederete ma con la lacca e una spazzola a setole dure la patina viene via,allora mi sono rimesso a toglire la patina l'ho tolta tutta,e alla fine gli ho dato una spruzzata di lacca e l'ho lasciata asciugare,FINALMENTE NON APPICCICA!!!!!!!!!!!!!!!!!
Io ho risolto con un flacone di sgrassante, e con una spatola di acciaio, tipo quella che usano i carrozzieri.Dopo aver spruzzato lo sgrassante......con la spatola viene via con facilita'.Dopo con della carta ho asciugato il tutto. Ora è identico a quello superiore, liscio e non appiccica piu'.
Saluti a tutti.
Saluti a tutti.
Riccardo S.
hai eliminato la vernice beige con una spatola?ma non provoca graffi alla plastica?
Questi lavori sono tutti fattibili per chi ha gli interni neri. Io ho il bicolore e credo che sarebbe un disastro utilizzare una qualsiasi delle soluzioni proposte... Spatola, acetone, raschieto, lacca.... mi vengono i brividi al solo pensiero! X( Fortuna che il mio non appiccica, mi servirebbe solo un po' di vernicetta grigia per nascondere alcuni graffi....
[hr]
Ex
[hr]
Ex
[hr]
Il solitario
Salve.Io ho il bicolore beige e se solo provo a sfiorarlo con qualcosa di metallico o di plastica dura viene via la sottile verniciatura beige per lasciare il posto ai graffi e abrasioni.
L'unico modo tra quelli che ho provato che effettivamente mi permette di pulire e riportare la plastica al suo colore originale senza lasciare segni è il latte detergente strofinato con dell'ovatta a dischetti.Il risultato visivo è ottimo oltre a togliere la sensazione di appiccicume.
Grazie del suggerimento!
[hr]
Ex
[hr]
Ex
[hr]
Il solitario
Di niente.
Ma per quanto riguarda il problema dei garffi sono anche io in attesa di risolverlo in qualche maniera...
L'unica soluzione parrebbe essere quella di smontare le parti "chiare" e portarle a verniciare dal carrozziere. Il pezzo critico per me è il portaoggetti lato passeggero e la zona freno a mano.
[hr]
Ex
[hr]
Ex
[hr]
Il solitario
Idem per me. Per il momento me li tengo così,poi si vedrà,dipende anche da quanto andrebbe a costare sta cosa.
Quello che mi rammarica è che non guido solo io l'auto quindi....
