interni appiccicosi
cuspice
interni appiccicosi
Messaggio da leggere da cuspice »
la mia lybra inizia a invecchiare. parti interne iniziano ad essere appiccicose, vorrei sapere come risolvere il problema senza creare danni alla pupetta
ste301277
Re: interni appiccicosi
Messaggio da leggere da ste301277 »
Straccio in micro fibra di quelli "pelosi" non liscio che sembra alcantara,olio di gomito acqua e sapone di marsilia quello da bucato la classica saponettona.
Poi scordati lucida cruscotti o simili usa solo un panno per spolverare ed uno umido per pulire.
A conferma di quel che dico vai a vedere la mia sulla gallery.
Spero di esserti stato utile.
confermo,grazie a questa indicazione di stefano ho ripulito benissimo gli interni in pelle,il vano portaoggetti,il cassettino nulla che appiccica piu' e anche un gradevole profumo,bravo stefano!
ste301277
Grazie grazie Warner troppo gentile!!
X Cuspide un'ultimo suggerimento se hai l'interno chiaro usa un panno in micro fibra giallo o grigio e prima di impiegarlo per la pulizia sciacqualo e strizzalo energicamente per almeno 10 volte con acqua calda vedrai che perde un po di colore.
Fammi sapere che risultato ottieni
cuspice
grazie del consiglio provato stamani con ottimi risultati :)-Dma che fatica!
ste301277
bene sono contento e ricorda niente lucida cruscotti o schifezze varie solo panno in micro fibra e acqua.
felice di esserti stato utile
massimo
Messaggio da leggere da massimo »
Ciao non sò di che colore hai gli interni, i miei sono neri ed ho risolto utilizzando uno sverniciatore per materiali plastici ad acqua senza solventi chimici. La parte appiccicosa si è come staccata dalla plastica e con un semplice raschietto (ho usato quello per il ghiaccio del parabrezza) l'ho tolto con molta facilità. Per ultimo con i dischetti di cotone e alcool denaturato ho dato una passata, risultato eccellente.
cuspice
sono neri alcantara blu a saperlo prima ora starei meglio , perlomeno profuma di buono, comunque grazie;)
Mimmo Alli
Messaggio da leggere da Mimmo Alli »
Io invece ho risolto con uno sverniciatore in bomboletta comprato in un negozio di ferramenta, ho fatto prima la prova con l' interno del vano porta oggetti, visto che il risultato era piu' che ottimo sono passato sul davanti e cosi' via. Bisogna fare due o piu' applicazioni poi ripulire il tutto con un buon sgrassatore ed infine, se con la spatola di plastica si lasciano dei segni, ho passato una spugnetta, di quella per pulire le scarpe, per eliminali lucidando fino a quando toccandolo non unge piu'.
Vi posso assicurare che il risultato e' sorprendente !!!
mimmo bt328
ho seguito il consiglio di Ste301277 ma non ho ottenuto il risultato sperato. Anzi, sembra quasi che l'effetto appiccicoso sia aumentato.
Ho provato sullo sportellino alla sinistra del volante, quello che copre i fusibili e la presa OBD.
Poi, come suggerito in un forum Alfa (dato che il problema ce l'hanno anche i cugini con l' Alfa 156) ho provato con l'alcool. Ho fatto una piccola prova sulla maniglia sinistra, dove ci sono anche i pulsanti degli alzacristalli. Ha funzionato. Per mia praticità ho smontato la maniglia e l'ho portata a casa. Così ho potuto lavorare più comodo evitando di bagnare la tappezzeria. L'effetto colla è scomparso, il problema è che la plastica ha cambiato un po' colore, ma lo sapevo, lo avevano segnalato.
Ora sono un po' indeciso su come fare per ripristinare il colore originale. Ma mi devo sbrigare perché mi sto rovinando tutti i pantaloni poiché stanno diventando tutti neri alle ginocchia, quindi questa maledetta colla deve sparire il prima possibile.
