Delta gt frema da un pò...
Re: Ripristino delta gt...
la mia gt a 3000 giri in 5 va a 90 allora.... sono cortine ma non esageratamente..... komunque controlla anche i tubi di pescaggio e ritorno della benza sopra il serbatoio che si trovano sotto il sedile posteriore ribaltabile.... io ho avuto problemi con tutte e 4 le mie delta a benzina.... quella a gasolio manco li avra' problemi.....
di paolo simone
Re: Delta gt frema da un pò...
Grazie,,,ho controllato ma niente sono apposto,,,c'è da controllare lo fiato del serbatoio...da pulire e cambiare le guarnizioni all'iniettore e controllare bene il serbatoio...comunque specchietti ok,,,,poi ripristinato i tergi e gli spruzzini,,,rifatta la mascherina...messo stemma nuovo...anche se sembra tanto quella di una y nuova,,,visto che è più grosso...messa la scritta lancia...sto mese mi arrivano le minigonne e una cappelliera forata...in più ho messo delle belle luci nouve hai fari anteriori...molto più potenti...e in più ho pulito tuttti i fari posteriori,,,piano piano...
paolo (bs)
xchè cappelliera forata??
ci metti le casse o è xchè non ne hai trovata una non forata??
di paolo simone
Non avrei mai toccato la sua originale....!!!!!....però ne ho trovata una già forata e gliela metto,,,cosi metto anche le casse dietro...ma se non la trovavo lasciavo tutto cosi,,,comunque dimenticavo...ho cambiato anche tutte le viti dei fanali posteriori...lo trovate nuove....piano piano finisco con la carrozzeria e il problema benzina,,,e andiamo sotto di motore....però ci vuole tempo...e soldi...
Gallo Pierluigi
Soprattutto soldi...
Allora la vediamo il 20 giugno questa Delta?
[/center][code]-
di paolo simone
Non so...i problemi di consumo mi affliggono e non poco...devo porre rimedio...infatti dovrò rinunciare hai cerchi...anche pechè adesso sto facendo un pò di giri...e il consumo un pò elevato si sente,,,!!!!...sta settimana sn arrivato a fare i 6.3 al litro...tutti in città...ovviamente ho passato 2 giorni in cui io e lei abbiamo corso come i pazzi...quindi ci può stare...però...e da far controllare assolutamente...comunque un mese e mezzo...siamo più o meno ad 750 kilometri,,,che apparte il consumo eccessivo...sono stati fatti abastanza in sciolzezza... che bello ....
controlla anche i sensori temepratura aria reostato farfalla.... spero non sia una spi ....
di paolo simone
spi...?!...beh ogni tanto la vantola si accende sui 92...94 gradi,,,cioè la stangetta dopo i 90 o im mezzo tra i 90 e la stanghetta...e comunque propio qualche giorno fa mi si e accesa la spia della marmitta catalitica...spendo e riacceso si è spenta,,,mah....
kazz potrebbe essere la sonda lambda!!!!
di paolo simone
mAh era partita propio male la macchina,,,,comunque non la più fatto...comunque la devo portare a far revisionare il mono iniettore devo risolvere la questione odore e consumo di benzina...metterò il cuore in pace,,,,e mano al portafoglio...in più volevo sapere ma di sera a quadro acceso l'orologio è illuminato...??...
