Warme lucht bij LO
rcy
Warme lucht bij LO
Unread post by rcy »
Nu het lente is valt mij op dat de lucht uit de ventilatieroosters altijd warm is, ook op stand LO + ECON (airco uit): Ik meet minimaal 25 graden bij een buitentemp. van 20. Dat helpt de airco niet, die bij mij al niet krachtig is a.g.v. slechte expansieklep (H-blok) volgens de dealer. De regelkleppen links en rechts reageren (ook hoorbaar) wel, want de lucht wordt nog veel warmer als ik een hoge temperatuur instel. Mijn vraag: Kunnen de regelkleppen gereset o.i.d. worden, zodat ze alleen onverwarmde lucht toelaten op stand LO?
DieselTDi
Re: Warme lucht bij LO
Unread post by DieselTDi »
Klinkt als een defect motortje, die de "klep" regelt voor warme lucht (open) of koude lucht) dicht.
heb je het aan beide zijde of aan 1 kant?
Peugeot 307 1.6 Hdif SW Oxygo RT3 (2006)
Je hoeft niet gestoord te zijn, maar het maakt de wereld wel wat beter te verdragen.
EX Lancia Lybra 2.0 SW Lx (2000) navi, grijs
Atse
Unread post by Atse »
@DieselTDi
Ik herken het verschijnsel. Ik heb het aan beide zijden gelijktijdig. Ik heb het handschoenenvakje er uit gehad en aan de bestuurderkant het paneel onder de stuurkolom. Beide kleppen op kniehoogte, zowel aan de bestuurderkant als de bijrijderkant maken de volledige slag als ik de temperatuur van koud naar warm en weer naar koud regel. Er is dus een andere klep die "overall" warm en koud regelt. Waar zit die dan?
Mijn Lybra had trouwens in de afgelopen winter moeite om het überhaupt warm in de auto te krijgen. Dus het zal inderdaad wel aan die specifieke klep liggen.
Lancia Lybra SW 2.4jtd 2000 314dkm
Lancia Delta 1.4 16v T-jet Oro (150 pk)
DieselTDi
ff voor de goede orde,.... als ECON aan staat (lampje dus oranje) dan is de airco UIT!
Aan die 2 kleppen, zitten *zoals je denk ik al gezien hebt* 2 stangetjes.
Aan die stangen zitten 2 veertjes, die kan je evt verzetten.
bij mijn auto, was het zo, dat KOUD, de kleppen niet volledig gesloten waren (of open, bedoel, warm volledig afgesloten)
Als ik in de EPER kijk, zie ik 3 motortjes..... en een zooitje stangen draaidingen en verbindingen..]
ergens toch een verbinding los?
geen idee waar de rest voor is..........
pvdb
Unread post by pvdb »
Bij mij kwam alleen koude lucht aan beide zijden. Dit is hetzelfde probleem.
Er zitten 3 servomotoren in het dashbord . 2 achter de handschoenkast, en één aan de bestuurderszijde. Het is deze laastste die defect is of het armpje die hieraan gekoppeld is die is losgekomen. Vervang deze, en het probleem is opgelost. Je kunt eraan zonder het dashbord te moeten afbreken maar het is niet gemakkelijk!! Er beetje met je hoofd tussen de pedalen liggen. Succes
DieselTDi
> Succes
Ehhh dan is mijn naam haas....
laatst mijn servo vervangen aan bestuurders zijde, omdat BESTUURDERSZIJDE warm bleef....... passagierszijde reageerde wel.
Return to “NL45 Lybra”
