Compressore climatizzatore
[Mod. da Elettriko]
Z e Phedra
nunzio
Unread post by nunzio »
Ciao a tutti e buon primo maggio!!!!!
il mio non tanto, stamattina ho provato ad accendere il climatizzatore, ma sembra che il compressore non parta, ed esce soltato aria a temperatura ambiente.
Prima sentivo un ticchettio (relè) e si sentiva un minimo calo del motore all'accensione del clima, adesso niente, le ventole girano ma non parte il compressore. Pùo essere un problema di fusibili o di qualchè relè?, perchè nel manuale non parla di nessun fusibile del clima, ma solo delle ventole, non penso che il compressore non abbia un fusibile.
Spero nella Vs. compassione, perchè qui a Palermo comincia a far caldo!!!!!!!!!!!!!!!! il climatizzatore funzionante è d'obbligo!!!!!!!!!!!!
Vi seguo sempre, anche se raramente partecipo alle discussioni
Grazie sempre a tutti
Nunzio Palermo
portos
Re: Compressore climatizzatore
Unread post by portos »
Ciao Nunzio, può essere solo scarico.
milmic pd
Unread post by milmic pd »
Anche quello della mia non funzionava ma poi dopo una ricarica di gas tutto e' andato alla perfezione.
Io ti consiglirei di andare in un centro clima se c'e' una perdita loro la individuano.
milmic pd
nunzio
Quindi secondo voi il compressore non parte perchè è scarico?
Intelligente!!!!!!
io pensavo che comunque il compressore si avviasse anche se scarico di gas.... e che il gas servisse solo a refrigerare!!!!!
henryplotter
Unread post by henryplotter »
Ciao Nunzio.
50 eurozzi e stavolta te la cavi così!
Mi capitò l'anno scorso. C'era un piccolo pirtuso, niente di grave. Solo che me ne accorsi dopo 100 euri!:(
h.p.
nunzio
50 Eurozzi per la ricarica.... e per il "pirtuso"? chi te lo ha trovato?
Vai a beccarlo!!!!!!!! neanche con "mastercard"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
henryplotter
Ci infilano un liquido giallo posporescente :D
Eppoi con una lampa apposita vedono il perfido pirtuso.
Si ci mette un turafalle e il giuoco è fatto.
A me lo attuppò il Guru Antonio, quando per caso mi ritrovai in quel di Carpi per andare a prendere un gelatino! :D
h.p.
nunzio
che cul...........................
ops.. .si può dire?
miiiiiiiii... vicino lo prendi il gelatino... proprio dietro l'angolo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
e ne esiste di gente così professionale a Palermo.... e onesta?
o mi fanno cambiare tutta l'auto... per non saper cercare "u pirtusu"!!!!!!!!
Vabbè.. proverò...... al massimo c'è sempre Antonio!!!!!!!!
Nunzio Palermo
Raoul
Unread post by Raoul »
Sempre se accapì te o concede.......:D
nunzio
... Giusto Raoul.....
con "tanto di riverenza e ossequi" al mitico H.P.
Return to “Phedra 's Piazza”
