LED Beleuchtung defekt !
viva 1.9JTD
Unread post by viva 1.9JTD »
weiß jemand wie das mit der LED Beleuchtung die hinter dem Innenrückspiegel sitzt funktioniert?
Bei mir geht nur noch die Rote die Grüne ist defekt.
Habe die komplette Platine getauscht ist aber genau dasselbe. Wieso sind dort drei Phasen angeschlossen wie funktioniert das mit dem Strom?
Grüße
Andreas
doki
Re: LED Beleuchtung defekt !
Unread post by doki »
LED Beleuchtung die hinter dem Innenrückspiegel ???
viva 1.9JTD
Ja damit wird das ICS bzw. die komplette Mittelkonsole im dunkeln beleuchtet.
Nach anlassen des Wagens beim Systemcheck leuchtet eine erst in rot, nach Abschluss und Fehlerfreiem Check eine dann in grün.
Das sind zwei kleine Dioden (Led´s) die in der Spiegeleinheit vom Innenspiegel sitzen.
Grüße
Andreas
doki
das ist ja interessant,
kenne ich garnicht.
schieß mal foto´s bitte.
premiere heute, ein teil das ich nicht kenne im lybra ::o
Manfred
Unread post by Manfred »
die LED's wurden, glaube ich, später eingespart.
Manfred
pixelbude
...ja ist wohl so, denn der erste Lybra hatte die LEDs auch noch.
Unread post by pixelbude »
Mein aktueller aus 2004 hat dies leider auch nicht mehr.
Viva Lancia
Joerg
Lancista - aus Leidenschaft
Leider nicht mehr:
Lancia Delta integrale 8V KAT (EZ. 90)Lancia Prisma 1.6 Symbol (EZ. 89)Lancia Delta 1.6 GT (EZ. 91) Lancia Y10 1.1 (EZ. 92)Lancia Dedra 1.6 SW (EZ. 96)Lancia Dedra 1.9 td SW (EZ. 96)Lancia Lybra SW 2.4 JTD Intensa (EZ. 04)Lancia Y 1.2 16V Elefantino Rosso (EZ. 99) Lancia ZETA 2.0 Turbo LX (EZ. 99)
ThomasDL
Unread post by ThomasDL »
Hallo Andreas,
die rote LED brennt für ca. 4 sek beim Drehen des Zündschlüssels auf MAR, während der Prüfphase des Ceck Control. Bei Anwesenheit von Störungungen, die durch das Brennen der entsprechenden Warnleuchte und von der Ceck Anzeige gemeldet werden, erlischt die LED nach ca. 10 sek. Die grüne LED dient zum Beleuchten bei Nacht, von oben nach unten, der Bedienugselemente des Lancia I.C.S. Systems, und schaltet sich ein beim Drehen des Zündschlüssels auf MAR (ca. 2 sek nach dem Einschalten der roten LED).
Wie hast du die kommplette Platine getauscht? Ist es eine Neuwertige im Ersatz oder eine versuchte Reparatur? Die grüne LED müsste eventuell eine Durchlassspannung von 2,2 Volt und 20 mA haben.
Prüfe mal ob überhaupt eine Spannung anliegt, beginne aber mit Messgeräteinstellung ab 50 Volt in Schritten nach unten, denn es könnten auch 12 Volt Vorspannung an der LED anliegen.
Freundliche Grüße von Thomas
viva lancia lybra
viva 1.9JTD
ja mein Lybi ist ein 99er und die LED`s sind später leider dem Rotstift zum Opfer gefallen.
Die Funktion ist genau wie Thomas geschrieben hat!
Habe die Platine vom Schrotplatz konnte sie aber vor Ort nicht testen also gleich bei mir eingebaut.
Also habe ich das Ding heute wieder Ausgebaut und gemessen wie Thomas es vorgeschlagen hat, es liegen 12Volt Vorspannung an. Also einfach mal 12 Volt auf die Platine gegeben und siehe da beide Led´s sind O.K.!
So, ich wieder ins Auto da auch Messen ,dort liegen nur 12 Volt in den ca. ersten 5 Sekunden an danach sind alle Kabel Stromlos!
Das heißt das dass Kabel für den "Check" in Ordnung ist aber das Kabel für die Beleuchtung leider ohne Strom ist.
Jetzt frag ich mich natürlich wo kommt das Kabel her und wie oder wo wird das angesteuert? Kann eigentlich nur vom ICS kommen meine ich???
Jemand eine Idee?
Morgen bekommt Ihr ein Foto!
Grüße
Andreas
viva 1.9JTD
hier mal ein Foto.
ThomasDL
Hallo Andreas,
die Verbindung besteht über analoge Kabel mit dem ICS und wird über den Bordcomputer angesteuert. Wenn eine Fehlermeldung des Bordcomputers eingegangen ist und nicht behoben wurde erlischt die grüne LED, die gleichzeitig eine Registrierung von Fehlermeldungen anzeigt. So die Beschreibung der Reparaturunterlagen. Die Beleuchtung für die Bordinstrumente ist nur eine sinnvolle Nebenerscheinung.
Diese Situation würde für dich bedeuten, den Fehlerspeicher auslesen zu lassen und eventuell rückstellen zu lassen.
Viel Erfolg wünscht dir
Thomas
viva lancia lybra
Return to “D40 Lybra”
